查看: 1867|回复: 0
[家电] 液晶电视技术指标
发表于 2012-1-22 00:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
液晶彩电的性能指标中,对消费者视觉感受影响最大的是亮度、对比度、分辨率和可视角度。亮度是指画面的明亮程度,单位是cd/m2或称nITs。目前提高亮度的方法有两种:一是提高LCD面板的光通过率;另一种就是增加背灯源的亮度。
现在主流的亮度是250cd/m2以上,不过高亮产品正在逐渐成为流行。一般来说达到400cd/m2以上才算是高亮产品,高亮度能够使显示的画面更加清晰鲜艳,特别适合播放DVD电影。
而关于对比度问题,主流产品均在400∶1到500∶1间,差别较小,不过也有某些高端产品达到800∶1以上,在采购时不必过于在意。过高的对比度,比如在400以上的话就没有多少实际意义了,人眼已经无法分辨。
分辨率则会影响画面清晰程度,分辨率高的液晶彩电画面清晰细腻,画面边缘明快锐利,分辨率过低则会使画面粗糙,近观有明显颗粒感。一般在1024×768或以上的分辨率就具备了高清晰电视的特点。
对家用来说,液晶彩电可视角度自然是大些好,可视角度越大,用户能看到清晰完美画面的空间范围越大。
液晶电视点距
点距一般是指相邻两个像素点之间的距离。点距的计算方式是以面板尺寸除以分辨率所得的,但LCD TV点距的重要性却远没有CRT那么高。
液晶电视反应时间
所谓反应时间是液晶电视各像素点对输入信号反应的速度,即像素由暗转亮或由亮转暗所需要的时间?其原理是在液晶分子内施加电压,使液晶分子扭转与回复?。常说的25ms、16ms就是指的这个反应时间,反应时间越短则使用者在看动态画面时越不会有尾影拖曳的感觉。
据数据表明:   反应时间30毫秒=1/0.030=每秒钟电视能够显示33帧画面,这已经能满足DVD播放的需要;   反应时间25毫秒=1/0.025=每秒钟电视能够显示40帧画面,完全满足DVD播放以及绝大部分电影或者游戏的需要。
液晶电视背光寿命
液晶面板本身不能发光,它属于背光型显示器件。在液晶屏的背后有背光灯,液晶电视是靠面板上的液晶单元“阻断”和“打开”背光灯发出的光线,来实现还原画面的。
可以发现,只要液晶显示器接通电源,背光灯就开始工作,即使显示的画面是一幅全黑的图片,背光灯也同样会保持在工作状态。   由于液晶面板的透光率极低,要使液晶电视的亮度达到还原画面的水平。背光灯的亮度至少达到6000cd/m2。背光灯的寿命就是液晶电视的寿命,一般液晶电视的背光寿命基本在5万小时以上。也就是说,如果你平均每天使用液晶电视5小时,那5万小时的寿命等于你可以使用该液晶电视27年。
液晶电视接收制式
目前世界上彩色电视主要有三种制式,即NTSC、PAL和SECAM制式,三种制式目前尚无法统一。我国采用的是PAL-D制式,因此在我国使用的液晶电视至少要兼容PAL-D制式。一般液晶电视都兼容以上的电视制式,但购买前最好再确认一下。
液晶电视声音输出功率
液晶电视为了能正常的发声,所以都至少带有两个内置的音箱,它的功率决定的是音箱所能发出的最大声强。   由于液晶电视的主要作用并不是欣赏音乐,因此声音的功率并不是十分重要,相比之下,声音的质量也许更重要一些。目前一般液晶电视音箱功率为2到10W。
当然,如果您需要将液晶电视接驳家庭影院,那么就一定不会绕过功放这个单元,因此LCD TV的声音输出功率也就可以忽略不计了。
液晶电视接口
考虑液晶电视要与家庭影院以及电脑等外设相连,所以,除必备的AV、S-Video等接口外,DVI与D-Sub接口、光纤输出等等也应在考察范围之内。
GMT+8, 2026-9-28 22:25 , 耗时 0.141073 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
