查看: 467|回复: 0
锂电池安全监控器AD8280
发表于 2011-4-28 14:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
AD8280是一款用于锂离子电池组的纯硬件安全监控器,配有用来监控6个电池的输入以及2个温度传感器(NTC或PTC热敏电阻)。多个AD8280器件可以通过菊花链方式连接起来,以监控远远多于6个电池的电池组,而无需使用大量隔离器。输出可以配置为独立或共用报警状态。
该器件独立于AD7280等主监控器工作,内置自用基准电压源和LDO,二者均完全采用电池组供电。基准电压源与外部电阻分压器一起,用来设置过压/欠压的跳变点。每个电池通道都含有可编程去毛刺(D/G)电路,以免瞬时输入电平引发报警。
AD8280还有2个数字引脚;当要监控的电池少于6个时,可以利用数字引脚选择各种输入组合。更重要的是,它具有自测功能,因此适合混合动力电动汽车等高可靠性应用。工作温度范围为-40°C至+105°C。
应用
锂离子电池备用监控器
特别适合与主监控器AD7280一起使用
锂离子电池阈值检测
特性
通过AEC - Q100标准认证
广泛的自我测试
宽电源电压范围
6.0 V至30.0 V
多路输入
监控3至6个电池电压/2个温度
可调阈值
过压/欠压/过温
报警选项
单独或共用
扩展的温度范围
-40°C≤TA≤105°C
GMT+8, 2026-9-20 14:36 , 耗时 0.102798 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
