查看: 290|回复: 0
MIPS推出首个集成DSPASE的24KE™核心系列
发表于 2012-1-27 14:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                      MIPS推出首个集成了 MIPS? DSP ASE(特定应用扩展,ApplicatiON-Specific Extension)的 MIPS32? 24KE? 核心系列。24KE 核心系列采用高性能 24K? 微架构,有效地增加了 DSP 功能,同时极大地降低了整体 SoC 的 die 面积及功耗。
  一直以来,很多 SoC 都采用 RISC CPU 核心用于运行系统,而采用一个单独的 DSP 核心用于信号处理。现在,通过具有 400-625MHz(在 0.13?m 工艺中)性能范围及 DSP 功能的 24KE核心系列,再也不需要单独的 DSP 核心,从而降低了整个 SoC 的 die 面积,简化了系统和软件。与无DSP ASE的RISC执行比较,24KE 核心使从语音到视频等众多嵌入式应用的 DSP 性能提高 200%。
  24KE 核心已具有一整套软件开发工具、MIPS DSP Library 及一个第三方 DSP 应用网络的支持。
  用户可享受到的益处包括:
  ?更低的开发成本:可采用现有的基于主机的工具、代码和基础架构;消除了仅针对 DSP 的工具;
  ?增强的 SoC 灵活性:采用单一 DSP 和 RISC 设计平台,缩短熟悉过程及上市时间;
  ?更低的芯片面积成本:取消了 DSP、其他处理核心及相关附件。
  24KE 核心的发布进一步巩固了 MIPS 科技公司作为业界最高性能可合成内核第一厂商的地位,并且促进了 24K? 核心系列的迅速应用。自一年前发布以来,24K 核心系列已经与领先的 OEM 及半导体厂商,如 Atheros、KME、LSI Logic、Micronas、PMC-Sierra、RealTek、Scientific-Atlantic、Tzero等签订了 18 个授权协议。
  目标市场和应用
  24KE 核心的目标市场包括机顶盒(STB)、数字电视(DTV)、DVD 刻录机、语音交换机、IP 电话、数码相机、打印机、调制解调器、住宅网关、汽车通信设备等。可通过 24KE 核心提升的典型应用包括声音和语音处理、窄带、宽带、数字音频、图形、视频、图像等。
  例如,在一个 VoIP 应用中,24KE 核心可省去多余的 DSP 内核及其版税、片上和片外的外设和内存。较早的24KE 授权用户已经意识到这一价值的意义。
  MIPS 科技公司市场营销副总裁 Russ Bell 表示:“DVD 刻录机、数码相机、住宅网关和 VoIP 电话只是需要 24KE 核心提供增强的信号和媒体处理能力的消费类产品中的几个。由于能够消除不必要的硬件和工具链并减少 DSP 版税费用,24KE 核心系列是成本敏感、大容量的消费类ic37的竞争厂商的明智选择。”
  MIPS32 24KE 产品规格
  工艺:0.13?m
  频率:400-625 MHz,最差情况
  性能:在1.44 DMIPS/MHz条件下,576-900 DMIPS
  800-1250 16 位 MMACs
  核心尺寸:3.0 mm2(不包括缓存)
  功耗:1.2V 条件下,0.58 mW/MHz
  MIPS32 24KE 核心系列
  24KE 核心系列包括 24KEc?、24KEf?、24KEc Pro和24KEf Pro 内核。
  24KEf? 内核:增加了与 IEEE 754 完全兼容的硬件浮点支持。
  24KE Pro 内核:24Kec Pro 与 24Kef Pro 内核具有 CorExtendTM 功能,使 SoC 设计师能够增加所有权指南并耦合硬件。
GMT+8, 2026-11-2 04:24 , 耗时 0.135826 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
