查看: 2704|回复: 0
[接口电路] PIC闪存单片机集成Microchip的ECAN模块
发表于 2012-1-27 14:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                    ????美国微芯科技公司(Microchip?Technology)推出四款控制器局域网(CAN)PIC闪存单片机——PIC18F4680、PIC18F2680、PIC18F4585及PIC18F2585。新器件在细小的封装内集成了创新的ECAN模块、增强型闪存及纳瓦(nanoWatt)电源管理技术。?
????新款PIC18F单片机采用28或40/44引脚封装,配备片内ECAN模块、具有多达64KB“车内”可编程增强型闪存,并集成了纳瓦技术的低功耗模式,可帮助工程师有效解决上述的设计需求。此系列单片机配备48KB或64KB增强型快闪程序存储器。增强型闪存技术支持自编程功能,允许单片机在嵌置到电路板上后进行编程,能够缩短开发时间、提高生产效率并加快产品上市时间。?
????这些器件适用于多种需要额外存储空间的高端应用领域,例如:汽车(车身控制器、发动机防盗锁止系统接收器、乘客检测系统、助力转向系统、防抱死刹车及平稳度传感系统)、工业(DeviceNet接口、复印机、液压调节器及电机控制)、计算(RAID系统及UPS)、消费类产品(日晒床及自动售货机)与医疗(药品配送系统及轮椅)。?
????新器件集成了Microchip的ECAN模块。该模块是一个灵活而易用的CAN?2.0B接口,并具有可配置的发送和接收(TX/RX)缓冲器。这些缓冲器既可用于标准CAN操作,也可用作FIFO寄存器。?
????片内ECAN模块支持在单个节点上配置多种应用,可实现CAN网络软件协议桥接,并允许在多个不同的应用中多次使用同一器件。新器件与现有的CAN?PIC单片机代码兼容,使现有用户很容易移植到闪寸容量更大的CAN器件。ECAN模块支持标准Bosch?CAN规范,并可为DeviceNet协议和FIFO状态机提供硬件支持。为了支持上述多种功能,ECAN模块设计有三种软件可配置工作模式:继承模式、增强模式和FIFO。?
????新款单片机的其它功能还包括:内部振荡器频率范围由32KHz至32MHz?(8?MIPS);具有故障保护时钟监视器;可通过外部晶振或时钟源工作,频率为40MHz时性能达10MIPS;3K字节RAM及1K?字节高耐久性EEPROM数据存储器;模数转换器,有多达11条信道,分辨率达10位,采样率为100ksps;两个模拟比较器,具有内部稳压电路、可编程欠压检测及可编程低电压检测功能;一个捕捉/比较/PWM模块及一个增强型捕捉/比较/PWM模块。?
????PIC18F单片机的工作电压范围为2.0至5.5V;温度范围为-40℃至+125℃;具备多种串行输入/输出功能,包括SPI及I2C模块,以及一个支持LIN协议的USART模块;数据存储器可重复擦/写100万次,快闪程序存储器可重复擦/写10万次,数据可保持40年;采用在线串行编程技术(In-Circuit?Serial?Programming,ICSP),允许单片机在嵌置到电路板之后进行编程。?
????Microchip的高性能开发工具均支持所有四款全新闪存单片机,这些开发工具包括MPLAB?IDE(集成开发环境)、MPLAB?C18?C编译器、MPLAB?ICD2在线调试器及MPLAB?ICE?2000在线仿真器。?
????PICDEM?CAN?LIN?2演示板(部件编号DM163011)能展示这些新器件集成的CAN模块功能,售价为199美元(仅供参考)。PIC18F2680和PIC18F2585采用28引脚SDIP及SOIC封装,PIC18F4680和PIC18F4585采用40引脚PDIP、44引脚TQFP或QFN封装,这四款单片机现已提供样片,预计将于本季度晚些时候投入量产。?
GMT+8, 2026-7-14 20:29 , 耗时 0.114313 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
