查看: 338|回复: 0
Windows下PIC 8位单片机源程序汇编和固化(二)
发表于 2012-1-27 14:12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                    2 在MPLAB中建立PIC单片机源程序
   以附图的PIC16C55单片机脉冲计数试验电路(计数时,RA1口为十进制码输入,RB口为二进制码输出)的源程序PIC count.ASM为例,介绍在MPLAB集成开发环境下编辑(建立)PIC单片机源程序的方法。其操作步骤如下。
   (1)打开MPLAB桌面(窗口)和空白编辑窗口 开启PC机,启动运行Windows,在Windows的管理程序下,用鼠标点击显示屏上的图标Microchip(快捷),即可启动运行MPLAB集成开发软件,此时屏幕上将显示MPLAB的桌面(见今年第25期本版的《源程序的汇编和固化(一)》文中的附图)。从已打开的MPLAB的桌面(窗口)上,用鼠标点击MPLAB菜单栏中最左边的File(文件),即可打开File的下拉菜单,再用鼠标点击下拉菜单中的命令New Source(新建源程序),即可打开一个空白的编辑窗口,在此窗口中用键盘键入PIC 16C55 COUNTASM源程序再对其进行编辑(以MPLAB V301版为例):
     LIST P=16C55
     #INCLUDE P16C5XINC
     COUNT EQU 1EH
     ORG     0
START
     MOVLW 0
     MOVWF PORTB;设置B口为输出
     TRISPORTB
     CLRFCOUNT;置计数器COUNT为零
LOOP
     BTFSSPORTA,1;判断开关K按下否
     GOTOINCOUNT;按下开关K,跳转执行IN-
            ;COUNT
ENDLOOP
     GOTO LOOP  ;开关未按下,继续循环
             ;判断
INCOUNT
     INCF COUNT,1  ;计数器COUNT+1
     MOVF COUNT,W
     MOVWF PORTB;从B口输出计数值
DEBOUNCE
     BTFSS PORTA,1;判断开关K释放否
     GOTO DEBOUNCE ;没有释放继续判断
      GOTO LOOP ;开关K释放重新开始
      ORG0x1FF   ;复位向量
      GOTO START
      END
   说明:在MPLAB集成开发环境下建立源程序时,其源程序文件的开始应使用伪指令List(列表选择指令)指示符,指定处理的类型(对象)。所以,上述的源程序的开始处为List P=16C55。其中的“P=”是处理类型,代表设置微控制器为16C55(芯片)。接着又用了伪指令#include P16C5XINC,代表MPLAB应把要处理(类型)的微控器F16C55的所有已设置的文件,在需要时就读入这里的源程序中。这条伪指令就为源程序中的代码设置大为简化,例如PORTB、TRIS以及其它特殊功能寄存器,就不再用EQU伪指令给它们赋值了。
   源程序中紧接着上面的伪指令为ORG,代表存放程序的起始地址。所以在一个源程序中,可以根据需要多次使用ORG伪指令定位。在上述的源程序中,使用了两次ORG 。值得注意,在PIC系列单片机中,对初级产品PIC16C54/55的复位向量为1FFH;PIC16C56为3FFH;PIC16C57/58为7FF;对中级和高级产品的复位向量为000H和0000H。由此可见在建立PIC单片机源程序时,使用一些伪指令是很有必要的,用它可以为建立源程序完成一些特定功能,使编制的源程序大大简化。源程序后面的各条指令功能均已在注释中给了说明,这里不再复述。
GMT+8, 2026-7-14 19:22 , 耗时 0.166412 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
