查看: 277|回复: 0
P89LPC901单片机汽车起动保护控制器设计
发表于 2012-1-27 14:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1引言
汽车发动机的起动是通过起动机驱动发动机飞轮旋转实现的。由蓄电池驱动的起动机驱动齿轮产生机械运动;传动机构将驱动齿轮啮合入飞轮齿圈,同时能在发动机起动后自动脱开;起动机直流电动机的通断由电磁开关控制。汽车起动机属于汽车中的贵重部件,轻易不会损坏。但是,为了延长起动机的使用寿命,须有恰当的使用方法。由于误操作等原因,在汽车发动机起动时,若发动机起动后起动机不能及时断电.将烧毁起动机或损坏飞轮齿环;若起动时变速器不在空档,则会引发交通事故和人身安全。在起动发动机的过程中,起动机要从蓄电池引人300~400 Ah的电量,为了防止蓄电池出现过流或损坏现象,起动时间一般不应超过5 s;冬季容易出现起动困难的现象,多次起动时每次起动时间不宜过长,每次起动应留有适当间隔。
为了实现发动机的正常起动和安全保护,需从汽车电气控制系统予以考虑。在汽车发动机的起动电路系统中,汽车起动机的供电电源来自电瓶,发动机起动时起动机线圈电流非常大,达上百安培。为了保证汽车发动机能正常起动,通常在发动机起动时,要求切断汽车灯光等车身电器电源,只保证为汽车起动机提供电源。为了防止汽车起动时出现安全事故,只有当汽车变速器档位处于空档状态下,汽车发动机才能点火启动,否则因起动机瞬间的强力转动,将使汽车位移,前方一旦有障碍物,将会损坏汽车或危害人身安全。为了保护起动机,每次起动不得超过一定的时间,若汽车起动机带负荷连续运转时间超过5~8 s,发动机起动后起动开关不断开,起动机继续工作,则飞轮齿轮会带动起动机驱动齿轮高速旋转,加速损坏起动机单向离合器。若发动机起动后,又误将起动开关接通,则起动机驱动齿轮将与高速旋转的飞轮相碰撞而损坏起动机,因此,在发动机起动状况下不可再次起动。在此,介绍了一种基于NXP P89LPC901单片机的汽车起动保护控制器。该控制器对汽车发动机起动过程进行了检测控制,通过采用逐个关闭或打开负载电源系统,解决了起动电流大对汽车电源的冲击影响,通过对发动机起动过程中变速箱档位、发动机转速的检测,实现对汽车起动机的保护。
2起动保护器工作过程及功能
2.1工作过程
图1给出汽车起动保护器原理框图。其工作过程是:起动保护控制器对起动开关进行检测,当起动开关接通时,若变速箱档位开关处于空档位置,汽车发动机未在工作状态时,接通车身电器电源继电器,切断车身电器负载电源,延时0.5 s后,接通起动控制继电器,起动机通电起动。当起动开关断开或者发动机转速达到300 r/min后,控制器释放起动控制继电器,起动机断电停止工作,延时0.5 s后。释放车身电器电源继电器,接通车身电器负载电源,起动完成。
GMT+8, 2026-9-24 02:50 , 耗时 0.093367 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
