查看: 178|回复: 0
AS3900接收器内部结构及性能讲解
发表于 2011-4-28 16:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
AS3900采用内置星型网络管理协议,是全球唯一使用27 MHz ISM(工业、科学和医疗)频段的收发器。使用该频段避免了常用2.4 GHz频段经常出现的干扰,同时减少人体对能量的吸收(SAR或比吸收率)。这对于人体局域网(body area network)或医疗人体局域网(medical body area network)等接近人体的收发器来说是主要的考虑因素。
  AS3900低功耗接收器采用奥地利微电子的内置星型网络管理协议,为自我管理全部网络功能提供了一套容易使用、硬连线且免版税的协议。与其他完全运行于内部或外部微控制器的协议相比,硬连线星型网络协议简化了产品设计,极大地降低了系统功耗。此款低功耗收发器在轮询模式下电流仅为2.5μA,接收及发送模式下电流通常分别为3.8 mA和4.9 mA,其中包括管理星型网络需要的电能。
  AS3900的性能和功能使其完全适用于各种低功耗短距离的数据交换应用。这些应用包括接近人体的数据传输设备,如医疗、智能体育用品、工业自动化、人体局域网等任何短距离传感器网络。AS3900集成的唤醒接收器在轮询模式下仅消耗2.5μA的超低电流。AS3900包含一个27 MHz谐振小型PCB天线。其27MHz频段传输相比2.4GHz频段的液体穿透效果更好,还可防止采用RSSI(接收信号强度指示)而引起错误范围估计或产生反射。
  AS3900数据传输速度高达212 Kbps,且集成了一系列重要功能,降低了材料费。集成的功能包括功率放大器、时钟、24位OTP存储器、电池电量检测、上电复位(POR)和系统定时器。数字RSSI、片上CRC(循环冗余校验)和双向SDI总线(串行数字接口)可轻松实现系统集成。
  AS3900低功耗收发器采用5x5 mm 28引脚QFN封装,工作电压为2.2V,工作温度为-40至+85°C。
GMT+8, 2026-9-26 13:17 , 耗时 0.119954 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
