查看: 850|回复: 0
AT89C52单片机与DS18B20的接口电路及源代码
发表于 2012-1-27 14:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本文将介绍51单片机AT89C52与温度传感器芯片DS18B20构成测温系统,并提供源程序供读者参考.其测量的温度精度达到0.1度,测量的温度的范围在-20度到+50度之间,用4位数码管显示出来。
硬件电路原理图
图2 AT89S52与DS18B20组成的测温系统原理图工作原理DS18B20数字温度计是DALLAS公司生产的1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计。DS18B20产品的特点(1)、只要求一个I/O口即可实现通信。(2)、在DS18B20中的每个器件上都有独一无二的序列号。(3)、实际应用中不需要外部任何元器件即可实现测温。(4)、测量温度范围在-55。C到+125。C之间。(5)、数字温度计的分辨率用户可以从9位到12位选择。(6)、内部有温度上、下限告警设置。DS18B20详细引脚功能描述1 GND地信号;2 DQ数据输入/输出引脚。开漏单总线接口引脚。当被用着在寄生电源下,也可以向器件提供电源;3 VDD可选择的VDD引脚。当工作于寄生电源时,此引脚必须接地。DS18B20的使用方法。由于DS18B20采用的是1-Wire总线协议方式,即在一根数据线实现数据的双向传输,而对AT89S51单片机来说,我们必须采用软件的方法来模拟单总线的协议时序来完成对DS18B20芯片的访问。由于DS18B20是在一根I/O线上读写数据,因此,对读写的数据位有着严格的时序要求。DS18B20有严格的通信协议来保证各位数据传输的正确性和完整性。该协议定义了几种信号的时序:初始化时序、读时序、写时序。所有时序都是将主机作为主设备,单总线器件作为从设备。而每一次命令和数据的传输都是从主机主动启动写时序开始,如果要求单总线器件回送数据,在进行写命令后,主机需启动读时序完成数据接收。数据和命令的传输都是低位在先。C语言源程序:
#includecode unsigned char seg7code[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; //显示段码void Delay(unsigned int tc) //显示延时程序{while( tc != 0 ){unsigned int i;for(i=0; i> 1); }return (dat);}void tmwbyte (unsigned char dat) //写一个字节{unsigned char j,i;bit testb;for (j=1;j> 1;if (testb){ TMDAT = 0; //写0i ; i ;TMDAT = 1;for(i=0;i0x7f) //最高位为1时温度是负{a="a; b="b 1; //补码转换,取反加一fg=0; //读取温度为负时fg=0}sdata = a/16 b*16; //整数部分xiaoshu1 = (a&0x0f)*10/16; //小数第一位xiaoshu2 = (a&0x0f)*100/16;//小数第二位xiaoshu=xiaoshu1*10 xiaoshu2; //小数两位}void DS18B20PRO(void){ tmstart();//dmsec(5); //如果是不断地读取的话可以不延时 //tmrtemp(); //读取温度,执行完毕温度将存于TMP中 //}void Led(){if(fg==1) //温度为正时显示的数据{ P2=P2&0xef0=seg7code[sdata/10]; //输出十位数Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xdf0=seg7code[sdata]|0x80; //输出个位和小数点Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xbf0=seg7code[xiaoshu1]; //输出小数点后第一位Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0x7f0=seg7code[xiaoshu2]; //输出小数点后第二位Delay(4); P2=P2|0xf0;}if(fg==0) //温度为负时显示的数据{ P2=P2&0xef0=seg7code[11]; //负号Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xdf0=seg7code[sdata/10]|0x80; //输出十位数Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xbf0=seg7code[sdata]; //输出个位和小数点Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0x7f0=seg7code[xiaoshu1]; //输出小数点后第一位Delay(4); P2=P2|0xf0;}}main(){fg=1;while(1){DS18B20PRO();Led();}}
GMT+8, 2026-9-21 12:11 , 耗时 0.108276 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
