查看: 554|回复: 0
基于ARM处理器LPC2142的高速数据采集卡设计方案
发表于 2012-1-27 19:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
     在瞬态信号测量和图像处理等一些高速、高精度的测量中,往往都需要进行高速数据采集。现在通用的高速数据采集卡(一般多是PCI卡或ISA卡)存在有安装麻烦、价格昂贵、受计算机插槽数量/地址/中断资源的限制、可扩展性差,而且在一些电磁干扰性强的测试现场无法专门对其进行电磁屏蔽,因而会导致采集的数据失真等缺点。
  为此,本文给出了采用PHILIPS公司的一款LPC2142芯片(基于ARM7内核,内置了宽范围的USB2.0 Device全速串行通信接口)设计的数据采集卡的设计方案,从而有效解决了传统高速数据采集卡的上述缺陷。
  1 基于ARM的数据采集卡系统结构
  该系统主要由双通道模/数转换器AD9238、ARM微控制器LPC2142及FPGA器件EP1C3T100组成,图1所示是其结构框图。AD9238具有A、B两个通道,前端的差分放大器把模拟信号通过放大送入AD9238,由AD9238把模拟信号转换成12的数字信号同时送入FPGA中的FIFO缓存器进行缓存。然后由LabVIEW软件制作的界面便可向LPC2142发送控制指令,LPC2142读取FIFO缓存器中的数据后可通过USB端口发送给主机。而主机也可通过界面菜单选择采样频率、采样的起始点、模拟信号调理及读取精度测频数据等。
[table]
[tr]
[td]
[/td][/tr]
GMT+8, 2026-12-1 05:24 , 耗时 1.467388 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
