查看: 473|回复: 0
CA24064B (T6963c)keilc51示例程序
发表于 2012-1-27 19:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
//                    CA24064
//*  Create by :Ssmart   2004/12/01       KeilC V7.0                           *
//连线表:  CPU=89C52                                                        *
//C/D=P2.0           /CE=P2.7            FS=P3.5         /WR=/WR   /RD=/RD  *
//FOSC=12MHz         D0-D7=P0.0-P0.7     /RSET=/(CPU RSET)                  *
#include
#include
#include
#define uint  unsigned int
#define uchar unsigned char
#define Graphic            1
#define TXT            0
#define LcmLengthDots            240
#define LcmWidthDots            64
char xdata LcmDataPort _at_ 0x0000;
char xdata LcmCmdPort  _at_ 0x0100;
sbit FS = P3^5;
sbit Key= P3^4;
uchar code bmp1[];
uchar code str1[];
//指令&数据读写状态
void CheckRWCD(void)
     while((LcmCmdPort & 0x03) != 0x03);      //低电平忙
//数据自动写状态
void CheckAutoWrite(void)
     while((LcmCmdPort & 0x08) == 0);      //低电平忙
//屏读/屏考贝出错状态
void CheckScreen(void)
     while(LcmCmdPort & 0x40);      //1出错,0正确
//一个数据子写入函数
void LcmWriteData(uchar uData)
     LcmDataPort = uData;
//一个数据读出函数
uchar LcmReadData( void )
     uchar uData;
     uData = LcmDataPort;
     return uData;
//无参数指令写入函数
void LcmWriteCommand(uchar Command)
     CheckRWCD();                        //检测指令读写状态
     LcmCmdPort = Command;
//单参数指令写入函数
void LcmWriteCommandWith1Par(uchar Parameter,uchar Command)
     LcmDataPort = Parameter;
     CheckRWCD();
//双参数指令写入函数
void LcmWriteCommandWith2Par(uchar Parameter1,uchar Parameter2,uchar Command)
     LcmDataPort = Parameter1;
     CheckRWCD();
     LcmDataPort = Parameter2;
     CheckRWCD();
//LCM初始化函数
void LcmInit( void )
     LcmWriteCommandWith2Par(0x00,0x00,0x40);      //设置文本显示区首地址
     LcmWriteCommandWith2Par(LcmLengthDots/8,0x00,0x41);      //设置文本显示区宽度
     LcmWriteCommandWith2Par(0x00,0x08,0x42);      //设置图形显示区首地址0x0800
     LcmWriteCommandWith2Par(LcmLengthDots/8,0x00,0x43);      //设置图形显示区宽度
     LcmWriteCommand(0xA7);                  //设置光标形状 8x8方块
     LcmWriteCommand(0x81);                  //显示方式设置 文本xor图形(异或)
     LcmWriteCommand(0x9C);                  //显示开关设置 文本开,图形开,光标闪烁关
//延时函数
void Delay(uint MS)
     uchar us,usn;
     while(MS!=0)                        //12M Crystal
           usn = 2;
           while(usn!=0)
                 us=0xf2;
                 while (us!=0){us--;};
                 usn--;
           MS--;
//通过按键设定延时函数
void DelayKey(unsigned char HalfSecond)
{                              //Delay_key加入时间参数0.5秒一级
     unsigned int i;
     for(i=0;i 29)            //自动换行
                 x=0;
                 y++;
           PutChar(x,y,*str);
           ++x;
           ++str;
//显示一副图片函数
void DisplayOneBmp(uchar *puts)
     uchar i,j;
     uint  X=0;
     LocateXY(0,0,Graphic);
     LcmWriteCommand(0xB0);                  //进入自动写
     for(i=0;i<LcmWidthDots;i++)
           for(j=0;j<LcmLengthDots/8;j++)
                 CheckAutoWrite();
                 LcmWriteData(puts[X]);
                 X++;
     LcmWriteCommand(0xB2);                  //退出自动写
//反显一副图片函数
void ReverseOneBmp( void )
{                              //利用数据一次读写操作
     uchar i,j,X;            //只能对一段RAM取反
                 LcmWriteCommand(0xC5);      //读数据,地址不变
                 CheckRWCD();
                 X = LcmReadData();
                 X = "X;
                 LcmWriteCommandWith1Par(X,0xC0);
//屏读功能演示
void ScreenReadDemo( void )
{                              //利用屏读
                             //能对当前屏幕反显,包括合成内容(本函数仅读文本到图形)
                             //但是写入后的内容都在图形区
                             //可以将文本区内容读出以图形方式写到图形区
     uchar i,j,X;
                             //使用屏读屏考时候必须设置宽度为40(硬件已决定)
                             //所以如确定要用到屏读屏考的话最后初始化时就设40
     LcmWriteCommandWith2Par(0x28,0x00,0x41);      //设置文本显示区宽度=40
     LcmWriteCommandWith2Par(0x28,0x00,0x43);      //设置图形显示区宽度=40
     PutString(0,0,str1);                        //0,0不会受到宽度改变的影响
     for(i=0;i<8;i++)            //屏幕较慢,就以一行文本做演示
           LcmWriteCommandWith2Par((0x28*i+0x800)&0xff,(0x28*i+0x800)/256,0x24);
                 LcmWriteCommand(0xE0);
                 CheckScreen();
                 CheckRWCD();
                 X = LcmReadData();
                 X = "X;
     //屏读需要一点时间,运行速度比较慢,运行过程中由于文本图形互补的关系,屏幕全黑
     LcmWriteCommand(0x98);      //关闭文本区看显示效果
     DelayKey(3);
     LcmWriteCommand(0x9C);      //恢复文本区显示
     LcmWriteCommandWith2Par(LcmLengthDots/8,0x00,0x41);      //宽度改回原值
     LcmClear(0);            //清屏
//显示点阵子函数
void DisplayDots(uchar DotByte,uchar n)
     uchar i,j;
     for(i=0;i<LcmWidthDots/n;i++)
           for(j=0;j<LcmLengthDots/8*n;j++)
                 CheckAutoWrite();
                 LcmWriteData(DotByte);
           DotByte="DotByte;
//主函数
void main(void)
     uchar i;
     FS =0;
     Delay(60);
     LcmInit();
     LcmClear(0);
     while(1)
           DisplayOneBmp(bmp1);      //显示一副图片
           DelayKey(3);
           ReverseOneBmp();            //反显当前图片
           DelayKey(3);
           LcmClear(0);            //清屏,此处不清屏可观察文本xor图形的显示效果
           for(i=0;i<8;i++)            //显示一屏字符串
                 PutString(0,i,str1);
           DelayKey(3);
           LcmClear(0);
           LcmClear(0xff);            //全黑检测
           DelayKey(3);
           ScreenReadDemo();      //屏读演示,函数内包含了延时
           DisplayDots(0x55,1);
           DelayKey(3);
           DisplayDots(0xaa,1);
           DelayKey(3);
           DisplayDots(0x33,2);
           DelayKey(3);
           DisplayDots(0xcc,2);
           DelayKey(3);
           DisplayDots(0xF0,4);
           DelayKey(3);
           DisplayDots(0x0F,4);
           DelayKey(3);
//代码区
uchar code str0[]=    "ShenZhen_SunSon_Electronic_INC";//不能直接使用字符串
uchar code str1[]= {//"ShenZhen_SunSon_Electronic_INC";//因为6963字符库非规则的
0x33,0x48,0x45,0x4E,0x3A,0x48,0x45,0x4E,0x3F,0x33,0x55,0x4E,0x33,0x4F,0x4E,
//S  h    e    n    Z    h    e    n    _    S    u    n    S    o    n
0x3F,0x25,0x4C,0x45,0x43,0x54,0x52,0x4f,0x4E,0x49,0x43,0x3F,0x29,0x2E,0x23,0x00
//_  E    l    e    c    t    r    o    n    i    c    _    I    N    C    /0
uchar code bmp1[]={
//***** 转换的文件:E:\!Program\!BmpSample\24064.bmp
//***** 源图形宽度 * 高度:240 * 64
//***** 调整后宽度 * 高度:240 * 64
//***** 字模格式:横向取模,冗余模式,字节正序,正色取模,
//***** 点阵转换时间:2004/12/ 3   8:25:40
//***** 位图点阵占用1920字节
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x80,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x04,0xFF,0x80,0x00,
0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x80,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x06,0x60,0x00,0x04,0x10,0x80,0x00,0x33,0x00,
0x00,0x03,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x01,
0x80,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x0C,0x30,0x00,0x1F,0x90,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x07,
0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x04,0x01,0x80,0x00,
0x33,0x80,0x00,0x19,0x30,0x00,0x04,0x20,0x80,0x00,0x64,0xC0,0x00,0x0E,0x60,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x04,0x07,0xB0,0x01,0xFF,0xFE,0xBF,0xFC,0x01,0x80,0x00,0x61,0xC0,
0x00,0x33,0x98,0x00,0x04,0x29,0x00,0x00,0xCE,0x60,0x00,0x1C,0x30,0x00,0x00,0x00,
0x06,0x01,0x4D,0xFF,0xE0,0x7F,0xFF,0xFF,0xFC,0x01,0x80,0x00,0xCC,0xE0,0x00,0x67,
0x98,0x00,0x05,0x46,0x00,0x00,0xCF,0x30,0x00,0x39,0x98,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE6,
0xBB,0xFF,0xE0,0x3F,0xFF,0xFF,0xFC,0x01,0x80,0x01,0x8E,0x70,0x00,0x67,0xDC,0x70,
0x06,0x80,0x00,0x71,0xDF,0x30,0x00,0x73,0x8C,0x00,0x00,0x00,0x07,0x1C,0x7F,0xFF,
0xC0,0x07,0xFF,0xFF,0xFC,0x01,0x80,0x01,0x1E,0x38,0x00,0xCF,0xCD,0xFC,0x1C,0x7F,
0x01,0xFD,0x9F,0x98,0x00,0xE3,0xC4,0x00,0x00,0x00,0x18,0x79,0xEF,0xBF,0x80,0x01,
0xFF,0xFF,0xFC,0x01,0x80,0x01,0x3F,0x3F,0xFF,0xCF,0xCF,0x0E,0x04,0x41,0x03,0x87,
0x9F,0x9F,0xFF,0xE7,0xE4,0x00,0x00,0x01,0x08,0xE3,0xFD,0xC0,0x00,0x03,0xFD,0xFE,
0xFC,0x01,0x80,0x03,0x3F,0x1F,0xFF,0x8F,0xC4,0x07,0x04,0x41,0x07,0x01,0x1F,0x8F,
0xFF,0xC7,0xE6,0x00,0x00,0x00,0xE7,0xC5,0x5F,0x00,0x00,0x07,0xEB,0xFF,0xEC,0x01,
0x80,0x02,0x3F,0x0F,0xFF,0x0F,0xC4,0x03,0x04,0x41,0x06,0x01,0x1F,0x87,0xFF,0x87,
0xE2,0x00,0x00,0x00,0x17,0x1F,0xFF,0xC0,0x00,0x1F,0x37,0xF7,0xFC,0x01,0x80,0x02,
0x3F,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE1,0x14,0x7F,0x04,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE2,0x00,
0x00,0x02,0xFE,0x3B,0xFB,0xE0,0x00,0xFF,0x37,0xFF,0x7C,0x01,0x80,0x04,0x00,0x08,
0x00,0x80,0x07,0xAD,0x88,0x41,0x0D,0xAF,0x00,0x08,0x00,0x80,0x01,0x00,0x00,0x01,
0xEC,0xEE,0xDF,0xF0,0x05,0xCF,0xBF,0xB4,0x80,0x01,0x80,0x06,0x00,0x24,0x01,0x20,
0x06,0xA9,0x80,0x00,0x0C,0xAB,0x00,0x24,0x01,0x20,0x03,0x00,0x00,0x03,0xD0,0xDF,
0xE1,0xF8,0x07,0xE7,0x77,0xC0,0x00,0x01,0x80,0x06,0x07,0xD0,0x00,0x5F,0x06,0xA9,
0x00,0x00,0x04,0xAB,0x07,0xD0,0x00,0x5F,0x03,0x00,0x00,0x01,0xA3,0xBE,0x70,0x7C,
0x13,0x6F,0xBF,0x80,0x00,0x01,0x80,0x0C,0x00,0x20,0x00,0x20,0x06,0xA1,0x00,0x01,
0x04,0x2B,0x00,0x20,0x00,0x20,0x01,0x80,0x00,0x12,0x5D,0xFE,0x38,0x38,0x39,0xEF,
0x9F,0x80,0x00,0x01,0x80,0x0C,0x03,0xC0,0x00,0x1E,0x02,0x03,0x0F,0x81,0x06,0x02,
0x03,0xC0,0x00,0x1E,0x01,0x80,0x00,0x12,0xEF,0x78,0x00,0x00,0x39,0xE7,0xBE,0x00,
0x00,0x01,0x80,0x0C,0x04,0x20,0x00,0x21,0x03,0x03,0x08,0x81,0x06,0x06,0x04,0x20,
0x00,0x21,0x01,0x80,0x00,0x00,0xCD,0xF0,0x00,0x00,0x00,0xE7,0xDE,0x00,0x00,0x01,
0x80,0x1C,0x09,0x90,0x00,0x4C,0x83,0x03,0x0F,0xBF,0xC6,0x06,0x09,0x90,0x00,0x4C,
0x81,0xC0,0x01,0x21,0x7B,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE4,0x00,0x00,0x01,0x80,0x18,
0x0B,0xD0,0x00,0x5E,0x81,0x01,0x08,0x83,0x04,0x04,0x0B,0xD0,0x00,0x5E,0x80,0xC0,
0x00,0x01,0x9F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x02,0x80,0x00,0x00,0x01,0x80,0x18,0x09,0x90,
0x00,0x4C,0x81,0x81,0x08,0x83,0x04,0x0C,0x09,0x90,0x00,0x4C,0x80,0xC0,0x02,0x04,
0x3F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x18,0x04,0x20,0x00,0x21,
0x01,0x81,0x8F,0x85,0x0C,0x0C,0x04,0x20,0x00,0x21,0x00,0xC0,0x00,0xA4,0xF7,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x18,0x03,0xC0,0x00,0x1E,0x01,0x81,
0x88,0x85,0x0C,0x0C,0x03,0xC0,0x00,0x1E,0x00,0xC0,0x08,0x09,0x6E,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x81,0x88,0x89,
0x0C,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x01,0x11,0xBE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x09,0x80,0x8F,0x91,0x08,0x0C,
0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x10,0x9D,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x80,0x1C,0x80,0x00,0x20,0x0F,0xF1,0x81,0xC0,0x21,0x1C,0x0C,0x7F,0x80,
0x20,0x00,0x09,0xC0,0x0A,0xAB,0x6B,0x80,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
0x80,0x1C,0x7F,0xE0,0x7C,0x10,0x01,0x93,0xC4,0x81,0x1E,0x4C,0x00,0x41,0xF0,0x3F,
0xF1,0xC0,0x2D,0x77,0xBF,0xA0,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x1C,
0x00,0x10,0x7C,0x00,0x09,0x93,0xC4,0x49,0x1E,0x4C,0x80,0x01,0xF0,0x40,0x01,0xC0,
0x16,0xB5,0xFF,0x1F,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x0C,0x40,0x00,
0x7C,0x0F,0xF1,0x03,0x88,0x46,0x0E,0x04,0x7F,0x81,0xF0,0x00,0x11,0x80,0x37,0xDB,
0x7F,0xFF,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x0E,0x3F,0xE0,0x30,0x10,
0x09,0x03,0xC0,0x00,0x1E,0x04,0x80,0x40,0x60,0x3F,0xE3,0x80,0x3B,0x7F,0xBF,0xFF,
0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x0E,0x40,0x10,0x30,0x01,0xF2,0x03,
0x80,0x00,0x0E,0x02,0x7C,0x00,0x60,0x40,0x13,0x80,0x3F,0xED,0xFF,0xFF,0xFF,0xE0,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x07,0x3F,0x80,0x68,0x06,0x02,0x01,0x80,0x89,
0x0C,0x02,0x03,0x00,0xB0,0x0F,0xE7,0x00,0x37,0xFF,0xFF,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x03,0x80,0x60,0xC8,0x08,0x06,0x00,0x83,0x09,0x08,0x03,
0x00,0x80,0x98,0x30,0x0E,0x00,0x3C,0x07,0xF0,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x80,0x03,0x80,0x10,0x84,0x00,0x0C,0x01,0x8D,0x7F,0xCC,0x01,0x80,0x01,
0x08,0x40,0x0E,0x00,0x3D,0xFF,0xF7,0xCF,0xFF,0xC7,0x83,0xE7,0x81,0xF8,0x00,0x01,
0x80,0x01,0xC0,0x03,0x83,0x00,0x0C,0x01,0x04,0x89,0x04,0x01,0x80,0x06,0x0E,0x00,
0x1C,0x00,0x3D,0xFF,0xF7,0x9F,0xFF,0xE7,0x87,0xC7,0x81,0xF8,0x00,0x01,0x80,0x00,
0xE0,0x1F,0x01,0xE0,0x3C,0x03,0x03,0x09,0x06,0x01,0xE0,0x3C,0x07,0xC0,0x38,0x00,
0x3D,0xFF,0xE7,0x9F,0xFF,0xE7,0x8F,0x87,0x83,0xFC,0x00,0x01,0x80,0x00,0xF0,0x3C,
0x00,0xE0,0xFC,0x03,0x0C,0x80,0x06,0x01,0xF8,0x38,0x01,0xE0,0x78,0x00,0x3D,0xFF,
0x87,0x9E,0x01,0xE7,0x9F,0x07,0x83,0xFC,0x00,0x01,0x80,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x03,
0xF8,0x02,0x01,0xBF,0x82,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x21,0xEF,0xC7,0x9E,
0x01,0xE7,0xBE,0x07,0x87,0x9E,0x00,0x01,0x80,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x02,
0x02,0xA4,0x82,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x01,0xE7,0xE7,0x9E,0x01,0xE7,
0xFC,0x07,0x87,0x9E,0x00,0x01,0x80,0x00,0xFF,0xE0,0x0F,0xFF,0xE0,0x04,0x0C,0xA4,
0x81,0x00,0x3F,0xFF,0x80,0x3F,0xF8,0x00,0x01,0xE3,0xF7,0x9E,0x01,0xE7,0xFC,0x07,
0x8F,0x0F,0x00,0x01,0x80,0x01,0xBF,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x0E,0x01,0xBF,0x83,0x80,
0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xEC,0x00,0x01,0xE1,0xFF,0x9E,0x01,0xE7,0xBE,0x07,0x8F,0xFF,
0x00,0x01,0x80,0x01,0x9F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x0E,0x02,0xA4,0x83,0x80,0x7F,0xFF,
0xFF,0xFF,0xCC,0x00,0x01,0xE0,0xFF,0x9E,0x01,0xE7,0x9F,0x07,0x9F,0xFF,0x80,0x01,
0x80,0x01,0x0F,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x0C,0x0C,0xA4,0x81,0x80,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,
0x84,0x00,0x01,0xE0,0x7F,0x9F,0xFF,0xE7,0x8F,0x87,0x9F,0xFF,0x80,0x01,0x80,0x03,
0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xF0,0x0E,0x02,0xBF,0x83,0x80,0x7F,0xFF,0xFF,0xF8,0x06,0x00,
0x01,0xE0,0x3F,0x9F,0xFF,0xE7,0x87,0xC7,0xBC,0x03,0xC0,0x01,0x80,0x03,0x00,0xBF,
0xFF,0xBC,0xE0,0x0E,0x01,0x20,0x83,0x80,0x39,0xEF,0xFF,0xE8,0x06,0x00,0x01,0xE0,
0x1F,0x8F,0xFF,0xC7,0x83,0xE7,0xBC,0x03,0xC0,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,
0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,
0x00,0x01,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
          [/td]
        [/tr]
GMT+8, 2026-9-24 02:52 , 耗时 0.528409 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
