查看: 632|回复: 0
Watchdog在Philips 8XC552系列单片机系统中的应用
发表于 2012-1-27 19:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    1 引言
  Philips公司的8XC552单片机以其体积小、功能强、价格低等优势而广泛地使用在工业控制、DCS控制和智能仪器等领域。笔者在智能配电监测仪的研制过程中,虽然采取了相应的抗干扰措施,但由于工业现场环境中电磁场、电网尖峰、谐波、浪涌及雷电辐射等影响,仍有可能出现程序死循环、跑飞等失控现象。为此,笔者采用Watchdog技术保证了系统的正常运行,通常Watchdog技术在单片机应用系统中可分为软件Watchdog和硬件Watchdog。Philips公司的8XC552、Intel的8098、Motorala的68C05以及Microchip的16C5X系列单片机本身已带有软件Watchdog功能,因此,只要硬件接法正确,在软件设计中调用相应语句进行启动即可。
2 硬件组成原理
2.1系统工作原理
  图1所示是87C522单片机用于智能型配电仪的连接电路,本智能配电仪中的87C552为主控芯片,该芯片除具有三个16位定时器T0、T1及T2外,还有一个专作监视8位定时器、简称WDT(WatchdogTimer)的T3定时器。因为微控制器有时会受噪音、射频干扰等环境因素的影响而导入错误的运行状态。监视定时器的功能就是在某特定的时限内使微控制器复位,从而将其从错误的状态中恢复过来以重新开始正常运行。当T3用作Watchdog定时器并由软件启动计时后,如果系统已达到所设定的预定时间而仍没有重新启动定时器,此时就会产生溢出信号并停止计时,表明系统出现异常。CPU可以对定时器重新启动、清零、设定计时值等操作。系统正常运行时,CPU将周期性地重新启动定时器,当然其启动周期应小于定时器的设定值,以保证定时器始终不能产生溢出信号。而当系统运行不正常时,由于CPU不能周期性地启动定时器,因而定时器将产生溢出信号,以强迫CPU恢复系统的正常运行。
[table]
[tr]
[/td][/tr]
[/td][/tr]
GMT+8, 2026-9-17 03:24 , 耗时 0.106638 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
