查看: 550|回复: 0
51系列单片机输出PWM的两种方法
发表于 2012-1-27 19:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    MCS-51系列单片机无PWM输出功能,可以采用定时器配合软件的方法实现,对精度要求不高的场合是非常实用的。电路图见图1,采用高速光隔6N137输出,并将PWM的信号倒相。
  一、 工作原理(原理图如图1所示)
  二、PWM输出
  1. 固定脉宽PWM输出
    用T0定时器完成PWM输出,脉宽固定为65536us。T0定时器设置成16位定时器,PWM波形如图2所示。
  程序清单:(12MHz)
  PwmData0;T0定时t1的初值(字)
  PwmData1;T0定时t2的初值(字)
  PwmF    ;PWM输出标志
  setb tr0;启动T0            ……
          ;T0中断服务程序
    T0Int:JB,PwmF,PWMOUT ;PWM输出未完成返回
    MOV   TH0,HIGH(PwmData0)
    MOV   TL0,LOW (PwmData1)
    SETB trO
    SETB PwmF
    CLR  P1.0  ;PWM输出脚
  RETI
    PWMOUT:SETB P1.0 CLR  tr0
    MOV TH0,HIGH(PWMDATA1)
    MOV TL0,LOW(PWMDATA1)
    SETB tr0
    CLR    PWMF
    RETI
    说明:在主程序中计算PWMDATA0、PWMDATA1的值。
  2. 可变脉宽PWM输出
  用T0定时器控制PWM的占空比,T1定时器控制脉宽(最大65536us。)
  T0、T1定时器设置成16位定时器。PWM输出波形如图3所示。
  程序清单:(12MHz)
        SETB tr0;启动T0
      SETB tr1   ......
        T0INT:CLR tr0;T0中断服务程序
       SETB P1.0 ;PWM输出脚
     RETI
         T1INT:CLR  P1.0   ;T1中断服务程序
      CLR  tr0
                 CLR tr1
     MOV TH0,HIGH(PWMDATA0)
     MOV TL0,LOW(PWMDATA0)
     MOV TH1,HIGH(PWMDATA1)
     MOV TL1,LOW(PWMDATA1)
     SETB tr1
         SETB tr0
         RETI
  说明:在主程序中计算PWMDATA0、PWMDATA1的值。 [1]
          [/td]
        [/tr]
GMT+8, 2026-9-12 15:43 , 耗时 0.079455 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
