查看: 433|回复: 0
基于DSP的经济型车床的多功能化数控改造
发表于 2012-1-27 20:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    在我国,经济型车床因其价廉而得到广泛的应用。在数控化改造过程中,常使用的是单片机系统,如MCS-51系列单片机作为控制核心,控制系统的速度和精度因CPU的性能影响都不够高,改造后的功能也仅仅是单一数控车床而已。在实践中采用了DSP TMS320F240微处理器作为数控系统的控制核心,提高了伺服系统控制的速度、稳定性、精度等性能,同时,实现了经济车床可进行车、铣、削等加工的多功能综合性数控改造。
  1.经济型车床的多功能化改造
  以改造经济型车床C616 A为例,车床结构参见图1所示。
图1 C616A车床结构示意图
  具体方法是:与普通数控车床改造的不同在于:将原来车床刀架(或电动刀架)更换为动力铣头,用来夹持各类柄(棒)状铣刀,动力铣头的主轴轴线与车床中心线等高且垂直(也可转动900与车床中心线平行)。动力铣头由单独的电动机进行控制。更换动力铣头为车床刀架(或电动刀架),即与普通数控车床相同。车床纵向(Z向)、车床横向(X向)运动由第1套二轴联动的数控主系统进行控制。
  在C616A车床主轴箱的Ⅺ轴左端部位,拆除原车床中连接Ⅺ轴、Ⅻ轴的齿轮(Z=100),
[table]
[tr]
[/td][/tr]
GMT+8, 2026-9-16 15:56 , 耗时 0.086068 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
