查看: 232|回复: 0
基于DS90UR905Q/906Q设计的24位FPD串并-并
发表于 2011-4-28 23:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
基于DS90UR905Q/906Q设计的24位FPD串并-并串转换方案
NS公司的DS90UR905Q/906Q芯片组是5MHz-65MHz24位彩色FPD-LinkII串行化器和串并转换器,能把并行RGB视频接口转换成高速串行接口。该串行总线配置通过消除时钟和数据之间的偏移问题极大简化了系统设计,减少了连接器的引脚数,降低了互连器件的尺寸、重量和成本,并整体简化了PCB的布局。此外,内部DC平衡解码被用于支持交流耦合互联。
DS90UR905QSer(串行化器)嵌入了时钟、平衡了数据有效载荷,并将信号水平移动为高速低电压差分信号。最多可将24个输入信号同3个视频控制信号串联。它支持24位全彩色或者18位彩色和6个通用信号(如音频I2S)应用。
DS90UR906QDes(并行化器)恢复数据(RGB)和控制信号,并从串行数据流中提取时钟。它能够在不使用训练序列或者专用SYNC模式的情况下锁定输入数据流,并且不需要参考时钟。提供链路状态(LOCK)输出信号。
利用用户自定义的去重、差分输出水平选择功能和接收器均衡对串行传输进行优化。利用低压差分信号、接收器驱动强度控制和扩频时钟兼容性将EMI减至最低。可对DES进行配置,从而在其并行输出中生成扩频时钟和数据。
DS90UR905Q(Ser)采用48引脚LLP封装,DS90UR906Q(Des)采用60引脚LLP封装。它们符合汽车级AEC-Q1002级标准要求,工作温度为-40℃到+105℃。
图1DS90UR905Q方框图
图2DS90UR906Q方框图
DS90UR905Q/906Q主要特性
?5MHz到65MHzPCLK支持(140Mbps"1.82Gbps)
?交流耦合STP互联线缆长达10m
?在Ser和Des上集成的终端器
?高速连接BIST模式和报告引脚
?可选择的I2C兼容串行控制总线
?支持RGB888+VS、HS、DE
?掉电模式将功率消耗降至最低
?1.8V或3.3V兼容LVCMOSI/O接口
?汽车级产品:AEC-Q1002级
?>8kVHBM且为ISO10605ESD级
?后向兼容模式,可以和前代产品协同工作
串行化器——DS90UR905Q
?RGB888+VS/HS/DE同1对FPD-LinkII串联
?随机函数发生器/扰频器——直流平衡数据流
?自定义输出VOD和可调节去重
并行化器——DS90UR906Q
?快速随机数据锁定,无需参考时钟
?可调节输入接收器均衡
?LOCK(实时连接状态)报告引脚
?在输出并行总线(SSCG)上的EMI最小化
?输出降低驱动强度(RDS)
图3DS90UR905Q/906Q应用框图
DS90UR905Q/906Q应用
?汽车导航用显示器
?汽车娱乐用显示器
GMT+8, 2026-5-11 02:48 , 耗时 0.191097 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
