查看: 344|回复: 0
51单片机外扩ROM方法
发表于 2011-4-30 07:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
51单片机外扩ROM方法
强烈建议用户尽可能不要考虑外扩程序存储器,如果非扩不可,可以仿照下图所示电路进行扩展
图中P0口输出外部ROM的低8位地址信号,P2口输出高8位地址信号;ALE端输出地址锁存信号,/PSEN输出程序存储器输出使能信号。
两个模块
P89V51RD2单片机内部有64K用户ROM区和8K BOOT ROM区两个模块
两个模块在物理上是分开的,尽管地址重合,但一般不会发生冲突。
用户程序存储区
P89V51RD2内部有64K Flash ROM,不需要用户再进行ROM扩展
地址范围:0000H~FFFFH
其内部分配和其他51系列单片机是相同的
Flash ROM可以反复擦除和下载程序
擦除和编程的方法
并行编程器
ISP (在系统编程:In-System Program)
直接调用单片机BOOTROM区的IAP 函数
IAP (在应用编程:In-Application Program)
一般情况下优先使用ISP方式,更方便、更快捷
关于BOOT ROM区
存储介质:Flash Memory
容 量:8K字节
存储内容:ISP引导程序和IAP函数
这些程序出厂时已经由PHILIPS已经写入,用户可以对其修改,但建议一般用户不要试图修改它。
单片机在复位后会等待400ms,如果在此期间用户在上位计算机上运行了FlashMagic等类似ISP软件,且串口通信正常,单片机将进入BOOT ROM区运行ISP引导程序;否则,单片机在400ms以后将自动从用户ROM区0000H单元开始运行用户程序
关于ISP
ISP 在系统编程:In-System Program,指用户不必把单片机从目标板上取下来,在特定的软件配合下直接通过串口(或其他端口)就可以对单片机进行读取、擦除、设置和程序下载等操作,从而取代了并行编程器的很多功能。
现在越来越多的单片机都具有ISP功能。
PHILIPS提供的单片机ISP软件是FlashMagic,通过串口完成ISP操作。
更详细请查看:8051及P89V51RD2单片机数据存储器
GMT+8, 2026-9-21 14:59 , 耗时 0.079936 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
