查看: 337|回复: 0
建立一个属于自己的AVR的RTOS
发表于 2011-4-30 15:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[/td]    [/tr]    [tr]        序
自从03年以来,对单片机的RTOS的学习和应用的热潮可谓一浪高过一浪.03年,在离开校园前的,非典的那几个月,在华师的后门那里买了本邵贝贝的《UCOSII》,通读了几次,没有实验器材,也不了了之。
在21IC上,大家都可以看到杨屹写的关于UCOSII在51上的移植,于是掀起了51上的RTOS的热潮。
再后来,陈明计先生推出的smallrots,展示了一个用在51上的微内核,足以在52上进行任务调度。
前段时间,在ouravr上面开有专门关于AVR的Rtos的专栏,并且不少的兄弟把自己的作品拿出来,着实开了不少眼界。这时,我重新回顾了使用单片机的经历,觉得很有必要,从根本上对单片机的RTOS的知识进行整理,于是,我开始了编写一个用在AVR单片机的RTOS。
当时,我所有的知识和资源有:
Proteus6.7可以用来模拟仿真avr系列的单片机
WinAVRv2.0.5.48基于GCCAVR的编译环境,好处在于可以在C语言中插入asm的语句
mega81K的ram有8K的rom,是开发8位的RTOS的一个理想的器件,并且我对它也比较熟悉。
写UCOS的JeanJ.Labrosse在他的书上有这样一句话,“渐渐地,我自然会想到,写个实时内核直有那么难吗?不就是不断地保存,恢复CPU的那些寄存器嘛。”
好了,当这一切准备好后,我们就可以开始我们的Rtosformega8的实验之旅了。
本文列出的例子,全部完整可用。只需要一个文件就可以编译了。我相信,只要适当可用,最简单的就是最好的,这样可以排除一些不必要的干扰,让大家专注到每一个过程的学习。
第一篇:函数的运行
在一般的单片机系统中,是以前后台的方式(大循环+中断)来处理数据和作出反应的。
例子如下:
makefile的设定:运行WinAvr中的Mfile,设定如下
MCUType:mega8
Optimizationlevel:s
Debugformat:AVR-COFF
C/C++sourcefile:选译要编译的C文件
#include
voidfun1(void)
unsignedchari=0;
while(1)
PORTB=i++;
PORTC=0x01
voidfun1(void)
unsignedchari=0;
while(1)
PORTB=i++;
PORTC=0x01
voidfun1(void)
unsignedchari=0;
while(1)
PORTB=i++;
PORTC=0x01
voidfun1(void)
unsignedchari=0;
while(1)
PORTB=i++;
PORTC=0x01>8;//将函数的地址高位压入堆栈,
*pStack--=(unsignedint)pfun;//将函数的地址低位压入堆栈,
SP=pStack;//将堆栈指针指向人工堆栈的栈顶
__asm____volatile__("RETnt");//返回并开中断,开始运行fun1()
intmain(void)
RunFunInNewStack(fun1,&Stack[99]);
RunFunInNewStack(),将指向函数的指针的值保存到一个unsignedchar的数组Stack中,作为人工堆栈。并且将栈顶的数值传递组堆栈指针SP,因此当用"ret"返回时,从SP中恢复到PC中的值,就变为了指向fun1()的地址,开始运行fun1().
上面例子中在RunFunInNewStack()的最后一句嵌入了汇编代码"ret",实际上是可以去除的。因为在RunFunInNewStack()返回时,编译器已经会加上"ret"。我特意写出来,是为了让大家看到用"ret"作为返回后运行fun1()的过程。 第三篇:GCC中对寄存器的分配与使用
在很多用于AVR的RTOS中,都会有任务调度时,插入以下的语句:
入栈:
__asm____volatile__("PUSHR0nt");
__asm____volatile__("PUSHR1nt");
__asm____volatile__("PUSHR31nt");
出栈
__asm____volatile__("POPR31nt");
__asm____volatile__("POPR1nt");
__asm____volatile__("POPR0nt");
通常大家都会认为,在任务调度开始时,当然要将所有的通用寄存器都保存,并且还应该保存程序状态寄存器SREG。然后再根据相反的次序,将新任务的寄存器的内容恢复。
但是,事实真的是这样吗?如果大家看过陈明计先生写的smallrots51,就会发现,它所保存的通用寄存器不过是4组通用寄存器中的1组。
在WinAVR中的帮助文件avr-libcManual中的RelatedPages中的FrequentlyAskedQuestions,其实有一个问题是"WhatregistersareusedbytheCcompiler?"回答了编译器所需要占用的寄存器。一般情况下,编译器会先用到以下寄存器
1Call-usedregisters(r18-r27,r30-r31):调用函数时作为参数传递,也就是用得最多的寄存器。
2Call-savedregisters(r2-r17,r28-r29):调用函数时作为结果传递,当中的r28和r29可能会被作为指向堆栈上的变量的指针。
3Fixedregisters(r0,r1):固定作用。r0用于存放临时数据,r1用于存放0。
还有另一个问题是"Howtopermanentlybindavariabletoaregister?",是将变量绑定到通用寄存器的方法。而且我发现,如果将某个寄存器定义为变量,编译器就会不将该寄存器分配作其它用途。这对RTOS是很重要的。
在"InlineAsm"中的"CNamesUsedinAssemblerCode"明确表示,如果将太多的通用寄存器定义为变量,刚在编译的过程中,被定义的变量依然可能被编译器占用。
大家可以比较以下两个例子,看看编译器产生的代码:(在*.lst文件中)
第一个例子:没有定义通用寄存器为变量
#include
unsignedcharadd(unsignedcharb,unsignedcharc,unsignedchard)
returnb+c*d;
intmain(void)
unsignedchara=0;
while(1)
a++;
PORTB=add(a,a,a);
在本例中,"add(a,a,a);"被编译如下:
movr20,r28
movr22,r28
movr24,r28
rcalladd
第二个例子:定义通用寄存器为变量
#include
returnb+c*d;
registerunsignedcharaasm("r20");//将r20定义为变量a
intmain(void)
while(1)
a++;
PORTB=add(a,a,a);
movr22,r20
movr24,r20
rcalladd
当然,在上面两个例子中,有部份代码被编译器优化了。
通过反复测试,发现编译器一般使用如下寄存器:
第1类寄存器,第2类寄存器的r28,r29,第3类寄存器
如在中断函数中有调用基它函数,刚会在进入中断后,固定地将第1类寄存器和第3类寄存器入栈,在退出中断又将它们出栈。 第四篇:只有延时服务的协作式的内核CooperativeMultitasking
前后台系统,协作式内核系统,与占先式内核系统,有什么不同呢?
记得在21IC上看过这样的比喻,“你(小工)在用厕所,经理在外面排第一,老板在外面排第二。如果是前后台,不管是谁,都必须按排队的次序使用厕所;如果是协作式,那么可以等你用完厕所,老板就要比经理先进入;如果是占先式,只要有更高级的人在外面等,那么厕所里无论是谁,都要第一时间让出来,让最高级别的人先用。”
#include
#include
#include
unsignedcharStack[200];
registerunsignedcharOSRdyTblasm("r2");//任务运行就绪表
registerunsignedcharOSTaskRunningPrioasm("r3");//正在运行的任务
#defineOS_TASKS3//设定运行任务的数量
structTaskCtrBlock//任务控制块
unsignedintOSTaskStackTop;//保存任务的堆栈顶
unsignedintOSWaitTick;//任务延时时钟
}TCB[OS_TASKS+1];
//防止被编译器占用
registerunsignedchartempR4asm("r4");
registerunsignedchartempR5asm("r5");
registerunsignedchartempR6asm("r6");
registerunsignedchartempR7asm("r7");
registerunsignedchartempR8asm("r8");
registerunsignedchartempR9asm("r9");
registerunsignedchartempR10asm("r10");
registerunsignedchartempR11asm("r11");
registerunsignedchartempR12asm("r12");
registerunsignedchartempR13asm("r13");
registerunsignedchartempR14asm("r14");
registerunsignedchartempR15asm("r15");
registerunsignedchartempR16asm("r16");
registerunsignedchartempR16asm("r17");
//建立任务
voidOSTaskCreate(void(*Task)(void),unsignedchar*Stack,unsignedcharTaskID)
unsignedchari;
*Stack--=(unsignedint)Task>>8;//将任务的地址高位压入堆栈,
*Stack--=(unsignedint)Task;//将任务的地址低位压入堆栈,
*Stack--=0x00;//R1__zero_reg__
*Stack--=0x00;//R0__tmp_reg__
*Stack--=0x80;//SREG在任务中,开启全局中断
for(i=0;i
#include
#include
unsignedcharStack[400];
structTaskCtrBlock
}TCB[OS_TASKS+1];
//防止被编译器占用
//建立任务
unsignedchari;
*Stack--=0x80;
//SREG在任务中,开启全局中断
for(i=0;iprio)//当要当前任务的优先级低于重置位的任务的优先级
OSSched();//从新调度//从新调度
//任务延时
voidOSTimeDly(unsignedintticks)
if(ticks)//当延时有效
OSRdyTbl&="(0x01
#include
#include
structTaskCtrBlock
}TCB[OS_TASKS+1];
//防止被编译器占用
//建立任务
unsignedchari;
*Stack--=0x80;
//SREG在任务中,开启全局中断
for(i=0;i=OS_TASKS)//轮流运行各个任务,没有优先级
OSTaskRunningPrio=0;
//cli();//保护堆栈转换
SP=TCB[OSTaskRunningPrio].OSTaskStackTop;
//sei();
//根据中断时的出栈次序
__asm____volatile__("POPR29nt");
__asm____volatile__("POPR28nt");
__asm____volatile__("POPR30nt");
__asm____volatile__("POPR27nt");
__asm____volatile__("POPR26nt");
__asm____volatile__("POPR25nt");
__asm____volatile__("POPR24nt");
__asm____volatile__("POPR23nt");
__asm____volatile__("POPR22nt");
__asm____volatile__("POPR21nt");
__asm____volatile__("POPR20nt");
__asm____volatile__("POPR19nt");
__asm____volatile__("POPR18nt");
__asm____volatile__("POP__tmp_reg__nt");//SERG出栈并恢复
__asm____volatile__("OUT__SREG__,__tmp_reg__nt");//
__asm____volatile__("POP__tmp_reg__nt");//R0出栈
__asm____volatile__("POP__zero_reg__nt");//R1出栈
__asm____volatile__("RETInt");//返回并开中断
//中断时出栈完成
voidIntSwitch(void)
__asm____volatile__("POPR31nt");//去除因调用子程序而入栈的PC
__asm____volatile__("RJMPInt_OSSchednt");//重新调度
voidTCN0Init(void)//计时器0
TCCR0=0;
TCCR0|=(1
#include
#include
registerunsignedcharIntNumasm("r4");//中断嵌套计数器
//只有当中断嵌套数为0,并且有中断要求时,才能在退出中断时,进行任务调度
registerunsignedcharOSCoreStateasm("r16");//系统核心标志位,R16编译器没有使用
//只有大于R15的寄存器才能直接赋值例LDIR16,0x01
//0x01正在任务切换0x02有中断要求切换
structTaskCtrBlock
}TCB[OS_TASKS+1];
//防止被编译器占用
//registerunsignedchartempR4asm("r4");
//registerunsignedchartempR16asm("r16");
//建立任务
unsignedchari;
*Stack--=0x80;
//SREG在任务中,开启全局中断
for(i=0;i
#include
#include
structTaskCtrBlock
}TCB[OS_TASKS+1];
//防止被编译器占用
//建立任务
unsignedchari;
*Stack--=0x80;
//SREG在任务中,开启全局中断
//任务延时
if(ticks)//当延时有效
OSRdyTbl&="(0x010)
pstr_UART_Send=Res;//发送字串的指针
nUART_Sending=Len;//发送字串的长度
UCSRB=0xB8;//发送中断使能
//SIGNAL在中断期间,其它中断禁止
SIGNAL(SIG_UART_DATA)//串口发送数据中断
IntNum++;//中断嵌套+1,不充许中断
if(nUART_Sending)//如果未发完
UDR=*pstr_UART_Send;//发送字节
pstr_UART_Send++;//发送字串的指针加1
nUART_Sending--;//等待发送的字串数减1
if(nUART_Sending==0)//当已经发送完
OSSemPost(0);
OSCoreState|=0x02;//要求任务切换的标志位
UCSRB=0x98;
cli();//关发送中断
IntNum--;
IntSwitch();//进行任务调度
voidUARTInit()//初始化串口
#definefosc8000000//晶振8MHZUBRRL=(fosc/16/(baud+1))%256;
#definebaud9600//波特率
OSCCAL=0x97;//串口波特率校正值,从编程器中读出
//UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN);//允许发送和接收
UCSRB=0x98;
//UCSRB=0x08;
UBRRH=(fosc/16/(baud+1))/256;
UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);//8位数据+1位STOP位
UCSRB=0xB8;
UDR=0;
//打印unsignedint到字符串中00000
voidstrPUT_uInt(unsignedchar*Des,unsignedinti)
unsignedcharj;
Des=Des+4;
for(j=0;j<5;j++)
*Des=i%10+’0’;
i=i/10;
Des--;
voidstrPUT_Star(unsignedchar*Des,unsignedchari)
unsignedcharj;
for(j=0;j<i;j++)
*Des++=’*’;
*Des++=13;
unsignedintstrPUT_TaskState(unsignedchar*Des,
unsignedcharTaskID,
unsignedcharNum)
//unsignedinti=0;
*(Des+4)=’0’+TaskID;
strPUT_uInt(Des+6,Num);
strPUT_Star(Des+12,TaskID);
return12+TaskID+1;
voidTask0()
unsignedintj=0;
while(1)
PORTB=j++;
if(OSTaskSemPend(0,0xffff))
unsignedintm;
m=strPUT_TaskState(strA,OSTaskRunningPrio,j);
UART_Send(strA,m);
OSTimeDly(200);
voidTask1()
unsignedintj=0;
while(1)
PORTC=j++;
unsignedintm;
UART_Send(strA,m);
OSTimeDly(100);
voidTask2()
unsignedintj=0;
while(1)
unsignedintm;
UART_Send(strA,m);
PORtd=j++;
OSTimeDly(50);
voidTaskScheduler()
OSSched();
while(1)
intmain(void)
strlcpy_P(strA,proStrA,20);
UARTInit();
TCN0Init();
OSRdyTbl=0;
IntNum=0;
OSTaskCreate(Task0,&Stack[99],0);
OSTaskCreate(Task1,&Stack[199],1);
OSTaskCreate(Task2,&Stack[299],2);
OSTaskCreate(TaskScheduler,&Stack[399],OS_TASKS);
OSStartTask();
结束语
本文中的例子,基本上用WinAVR和Proteus调试仿真成功,一定可能存在某些方面的缺陷,因为工作上时间的压力,就没有进一步查找。
GMT+8, 2026-6-23 03:11 , 耗时 0.453637 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
