查看: 265|回复: 0
天调的正确使用
发表于 2011-4-30 16:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
天调的正确使用
当今流行的天调的结构主要为T型结构,即电容-电感-电容形式连接. 电路由两个可调电容 和一个可调电感组成.我们分别称它们为CIN, COUT和L.其中电感连接在两个电容联接点及地之间.为了下面讨论方便, 我们假设两个电容都可在 20到 240pF之间可调.电感可在 0.1到 35uH之间可调. 在现代天调中,电容是由固定电容和可调电容组合而成的。在内置式自动天调和许多外置式手工天调中, L是一个固定的具有多个抽头的电容。在独立的天线调节器中,L是一个绕在圆瓷筒上的可调的(可转动)电感。 独立天调天调中通常包括一个 4:1的平衡-不平衡转换器,用来扩展天调的调节范围及使之能驱动平衡负载。有些天调用 1:1的平衡-不平衡转换器代替。
在使用天调的时候,经常能遇到这种情况:可以找到不止一组 T网络的设置数值。有一些 值可能比另一些值工作得好一些,有一些值可能应该避免在一起。有时候一个T网络的组合 方式使你的机器过热或 ALC(自动电 平控制)过高…… 让我们来看看为什么会出现这些情况? T网络是匹配的多面手电路。如果它的电容·电感值能设置到必要的值,它可以匹配 无线电爱好者所遇到的任何天线。 我们可以发现,上图所示的天调可以将大多数的天线匹配到 50Ω, 但麻烦通常来自不正确的调节方法。
调节天调的正确方法如下:
对于具有连续可调电感的天调
将 Cout调节到最大
将Cin 调节到中值
调节连续可调电感 ,找到一个SWR的最低点
轻轻地增大或减小 Cin,并重新调节电感 ,直到找到一个最低点
如果SWR低于步骤 3,轻轻地调节Cin(和 步骤 4的方向相同)
如果SWR高于步骤 3,轻轻地调节Cin(和 步骤 4的方向相反)。 仔细调节, 并反复步骤 3至步骤 5,找到 SWR几乎为 1:1为止。
当你几乎达到匹配点的时候,调节Cin SWR会上升,这时不管Cin, 调节可调电感使SWR最小。
继续往同一个方向调节Cin,直到调节可调电感会使驻波比增大。
如果你不能达到 1:1 的驻波比,可以减小Cout然后重复步骤 2-7。 如果你不能接受可以达到的最低的驻波比,那么天线的阻抗已经超出了天调可以调节的范围了。
对于具有分段电感的天调
这种天调可能使你不能把Cout设置在最大的位置。
把Cin 和Cout 都设置在中值,调节电感找到使驻波比最小的一档。
如果你不能找到一个最低点,往大的方向调节一点Cout,再调节电感找到SWR最小点。
再适当调节Cin,Cout使SWR最小。
总之,尽量使Cout较大,而使SWR达到最小。
GMT+8, 2026-7-1 14:59 , 耗时 0.130974 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
