查看: 878|回复: 0
[无线] 无线电技术之广播与电视
发表于 2011-5-1 12:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
无线电技术之广播与电视
1、广播
最早的广播收音机就叫“无线电”,只有—种制式就是调幅广播,在波段上分为中波(535KHz~1606.5KHz)和短波(5.95~26.1mHz,分9段)随着调频和鉴频技术的成熟,逐渐开发出声音更好听的调频频段(87~108mHz)
为什么调频广播比调幅广播好听?让我们把两者作一比较。调频FM相对调幅AM有两个特点:
①FM波的频带宽得多。—般规定调幅电台频带宽小于9KHz,而调频电台频带宽为200KHz。立体声为256KHz。
②抗干扰性能好。因为外来干扰一般影响信号幅度(使信号衰落),而对频率干扰很小。而在FM接收机中可以采取限幅措施消除幅度干扰。
但Ⅷ因为占用带宽大,所以安排在超短波,而超短波是直线传播的,因而传播距离近。所以,见4收音机常常要把天线拉出来。
2、电视
电视发射机除发送声音之外,还要发送图像。因此,它是由两部发射机(图像发射积和伴音发射机)组成。
图像发射机采用调幅制。因为视颜信号(调制信号)的带宽为6M-12,则高频信号的带宽需12MHz。采用残余边带发送,即一个完整上边带加上—部分下边带,实际带宽为8MHz。所以我国电视频道间隔为8MHz我国目前电视占用VHF和U[tF两频段。从48.5MHz开始一直到798MHz,安排了48个频道,津沪两市还特加了第49频道到会806MHz。
在8MHz频道宽度中,伴音在高端,占0.5MHz宽度。伴音信号采用调频制,以保证高音质,又可与图像共用一个频道。
图像载波频率在低端边沿加1.25MHz。伴音载频则比图像载频高6.5MHz。例如我们要用“R7000”监听1频道的伴音,它的位置在哪里呢?可以这样算:48.5+1.25等于49.75MHz是图像载频,再加6.5MHz,伴音载频就在56.25MHz位置。
图像载波两侧各0.75MHz共1.5MHz属于双边带发送,再往上有5.25 MHz属于单边带发送。
GMT+8, 2025-9-23 10:43 , 耗时 0.100234 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
