查看: 908|回复: 0
电 池 的 选 购
发表于 2012-5-17 11:25:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一.充分了解你的用电设备的性能及特点,它对电池的基本要求,例如,你是要一次性电池,即只能使用一次的电池,
还是要可以重复充电,多次循环使用的充电电池?你的用电设备需要的是高性能,长耐久,安全性高的中高档电池,还是一
般性电池?对环保的要求?出口还是内销?性价比,你的预算的费用?用电设备要求的电压,放电电流的大小,是常规放电,还
是大电池的动力电池所需?是要单体电池,还是要组合电池?电池的预留空间的大小,可否更改?等等问题,都需要你们的
工程师预先提出方案,电池是你们整体设计中的重要一环。
二.充电电池对电器等用电设备的影响及假货的危害:
      充电电池对电器的使用及寿命有重要的影响,劣质电池由于内部用料很差,放电不稳定,频繁的瞬间高量放电很
很容易造成电器损坏,更要命的是,这种损害不是当场见效,而是“慢性毒药”,也就是说你根本就没法意识到是劣质
电池把你的宝贝电器给害了。
      容易漏液也是劣质充电电池的一大隐患,可能许多朋友都见过变得“很肥而瘀肿”的电池,这种吓人的状况对电器
危害最大,往往一次漏液就会把电器给搞坏;“倒霉又幸运”的是,这种劣质充电电池有时会在充电器里漏液,而不是
损害你的其他电器。还有的就是以低倍率放电电池冒充高倍率放电电池害人。
       劣质充电电池一般包括二种:一是十分廉价的杂牌,二是假冒的名牌。前一种很好辨别,后一种就很头痛,一般
人很难判断真假。目前市场上的充电电池假货很多,估计真假货的比例是8:2左右,真假货之间的成本相差几乎40%,
真货电池的利润空间很小,而且外面包着一层皮,很难看出真假,只有看电池的进货渠道。而且因为假电池不是一时
半会就能看出来,所以即使让商家开发票做保证也难有效果。只有看电池公司的规模及服务,电池公司人员的专业素
质,电池公司的规模和实力,特别是售后服务,才能有所保证。
三.普通干电池(Carbon Zinc & Zinc Chloride-Dry battery)的选购:
     普通锌锰电池也称碳性电池。它是法国的 G. Leclanche于1868年发明,目前是市场上最常见最便宜的一种。这种
电池容量低,不适合需要大电流和较长期连续工作的场合,从使用的经济性说赶不上充电电池,从使用的方便性和每
小时使用价格来说又比不过碱性电池,同时,低档的普通锌锰电池还会漏液损坏电器,属于过时的产品。
四.碱性电池(Zinc-MnO2/Alkaline battery)的选购:
     碱性电池的主要优点就是耐久的电量,一般是普通电池的七倍,另外最初回复时间短,最适合用于照相机闪光灯,
输出稳定,而且不漏液。国产碱性电池价格仅为进口电池的不到一半,使用时间和容量甚至还优于部分进口电池,名
气较大的进口电池主要靠大做广告打的知名度,但性能上并没有什么出众之处,而且也不是什么高科技产品,有的碱
性电池为非环保的含汞电池。
五.镍镉电池(Nickel Cadmium battery-NiCd)的选购:
     镍镉电池是由瑞典的 Waldmar Jungner于1889年发明,虽然它有体积大、份量重、容量小、寿命短、不环保、有
记忆效应,自放电较大等缺陷,但是经过一百多年的使用,它也有它的充放电优点和以下的使用特性:
    1.镍镉电池可重复500次以上的充放电,非常的经济;
 2.内阻小,可供大电流的放电,当它放电时电压的变化很小,作为直流电源是一种质量极佳的电池;
 3.因为采用完全密封式,因此不会有电解液漏出的现象,也完全不需要补充电解液;
 4.与其他种类电池相比之下,镍镉电池可耐过充电或放过电,操作简单方便;
 5.长时间的放置也不会使性能劣化,当充分充完电后即可恢复原来的特性,可在-30℃~50℃的温度范围内保存;
 6.可使用在很广的温度范围内,有机械性的坚固,有非常优良的品质依赖性。
六.镍氢电池(Nickel Metal Hydride-NiMH)的选购:
     镍氢电池是由美国的Ovonic battery Inc.于1988年发明并注册专利,它与镍镉电池相比,具有能量密度高、功率密
度高、可快速充放电、循环寿命长以及记忆效应小、无污染、可免维护、低温特性好、使用安全等特点,它无毒,利
于环保,被称为绿色电池。综合性能指标普遍高于镍镉电池。也不会象锂离子电池那样有安全问题,所以凡是能用镍镉
电池的电器都可以使用镍氢电池;相同的体积,容量比镍镉电池大一倍,价格低将近一半。性价比好。
七.锂离子电池(Lithium Ion battery-Li-ion)的选购:
     锂离子电池于1991年由日本SONY公司推出,包装分钢壳或铝壳,结构分卷绕式和层叠式,形状有圆柱形、长方
形、异形等。锂离子电池与 NiMH电池相比,重量较 NiMH轻30~40%,能量比却高出60%。它的主要特性有:
     1.拥有高能量密度,与高容量镍镉电池相比其体积能量为1.5倍,重量能量密度为2倍,体积小、重量轻。
     2.高电压,平均使用电压为3.7V,是镍镉电池、镍氢电池的3倍;
     3.使用电压平坦并且高容量,充电时间短,记忆效应低。
     4.负荷特性,不适合大电流放电,比较"娇气",在使用不当时(过充、过温、过放)会造成损害或报废。
     5.广泛的使用温度 -20℃~60℃ ,自放电率很低。
     6.电解质通常为液态,安全性能要求高,电池组必须要加PCb保护板。
     7.优秀的充放电寿命,经过500次放电后其容量至少还有70%以上,优质锂电池寿命可达1000次以上。
  8.安全快速充电。锂离子电池因采用特殊的技术处理,因此允许在3小时内快速充足电,而且安全性能大大提高。
八. 锂聚合物电池(Lithium Polymer battery-Lipo)的选购:
      锂聚合物电池于1996年由美国Valence公司推出并注册了专利,它是目前使用最好的充电电池,薄,轻,大容量和
任意形状,可以度身订造,无泄露,无重金属,无污染,环保和安全性能好。与液态锂电池对比,具有以下特点:
     1.安全性能好:外包装为铝塑包装,有别于液态锂电的金属外壳,由于采用软包装技术,内部质量隐患可立即
通过外包装变形而显示出来,一旦发生安全隐患,不会爆炸,只会鼓胀;
     2.超薄设计:适合各种超薄电器,而液态锂离子电池在厚度做到3.6mm以下时存在技术瓶颈;
     3.重量轻:聚合物锂电比同等规格的钢壳液锂轻40%,比铝壳液锂轻20%;
     4.容量大:聚合物比同等规格的钢壳液态锂电容量高10-15%,比铝壳液态锂电容量高5-10%;
     5.内阻小:目前最好的内阻能够作到35mΩ以下,使电池容量能够得到更大的发挥,相同的容量,在有的设计中,
会因内阻大小不同,使用时间相差20-50%;
     6.形状可定制:可根据客户的要求灵活定制电池的厚度、形状,并可做出弧形等特殊形状;
     7.放电特性佳:聚合物锂电采用胶态电解质,具有更平稳的放电特性和更高的放电平台;
     8.可以大电流放电,目前我公司生产的锂聚大倍率型,最高可以达到22C放电。
九. 铅酸电池(Valve Regulate Lead Acid--VRLA)的选购:
       铅酸电池由法国的Plante于1859年发明以来,已有140年的历史,铅酸蓄电池有着成本低,适用性宽,可逆性好,
大电流放电性能良好,单体电池电压高,并可制成密封免维护结构等优点,但它的体积庞大,重量很重,不便于携带,
主要用于汽车和电动自行车上。铅酸电池容量选择图,见下表:
十. 各项电池性能比较表:
电池类型
铅  酸
镍  镉
镍  氢
锂离子
聚合物
安全性能
好
好
好
一般
优秀
标称电压
2V
1.2V
1.2V
3.7V
3.7V
重量能量比WH/KG
35
41
50~80
120~160
140~180
体积能量比WH/L
80
120
100~200
200~280
>320
循环寿命
300
500
800
1000
1000
工作温度
-20℃~60℃
20℃~60℃
20℃~60℃
0℃~60℃
0℃~60℃
记忆效应
无
有
小
很小
无
自放电
< 0%
< 10%
< 30%
< 5%
< 5%
内 阻
30mΩ~80mΩ
7mΩ~19mΩ
18mΩ~35mΩ
80mΩ~100mΩ
80mΩ~100mΩ
毒 性
有毒
有毒
轻毒
轻毒
无毒
形 状
固定
固定
固定
固定
任意
价 格
低
低
中
高
最高
十一.电池的尺寸及编码规则:
         由于充电电池的外形尺寸分为园柱型、方型、纽扣型、异型、组合型等,其镍氢镍镉碳性碱性等园柱型的编码是
按照AAAA~F来编排,或LR~R_P来编排,对照国产的编码方式为从1#~7#;锂离子锂聚的编码方式,园柱型的有
18650,14430等,第1~2位代表直径(mm),第3~4位代表高度(mm),如直径为18mm,高度为
65mm的18650锂离子电池或镍氢电池;方型的有383450,355585等,其第1~2位代表厚度的
10倍,如38,35代表厚度为3.8mm,3.5mm,第3~4位代表宽度(mm),第5~6位代表高度或长度(mm);
纽扣型是用直径和高度来代表(mm),组合型是用组合后的尺寸来代表(mm),其对照表如下图所示:
充电电池型号对照表(mm)
AAAA
AAA
AA
2/3AA
4/5AA
A
4/3A
SC
C
D
F
直 径
8.7
10.5
14.5
14.5
14.5
17
17
23
25.8
33
33
高 度
38
43
49
28
43
50
67
43
48.7
60
89.5
国 标
7 #
5 #
4 #
3 #
1#
园 柱
14430
18500
17670
IEC
R/LR 03
R/LR 6
R/LR14
R/LR 20
GMT+8, 2026-11-7 07:43 , 耗时 0.440051 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
