查看: 86|回复: 0
如何架设简单的接收天线
发表于 2011-5-2 13:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如何架设简单的接收天线
架设室外接收天线通常可以改善收讯状况,但如果不得要领往往无法得到预期的效果。在此介绍几种基本的天线型式及架设方法,建议您如果有空没事可以多换几种天线,试试看不同天线的效果。
基本观念
一支天线只能在某一波段或某几个波段得到比较好的接收效果,如果希望所有波段都能有很好的接收效果,那么就要多架设几组天线或使用天线调谐器( Antenna Tuning Unit, ATU )。
先架设简单的天线收听一阵子,若发现大部分时间你都待在某一波段收听广播,再针对这个波段制作天线。
如果你的环境有很多人为的电磁干扰(如日光灯、电脑、马达或引擎运转等造成的干扰),架设室外天线有可能收进更多的干扰。
天线架设越高、四周越空旷效果越好,但如果人为的电磁干扰很大,让天线平躺在屋顶上或许可以减少一些干扰而提高信号杂讯比(S/N)。
注意安全。别让天线有掉落在高压电力线上的可能,有雷击顾虑时别望了将天线接头从短波收音机上拔掉。
做好焊接点的防水工作,避免天线氧化。
天线线径不拘粗细,只要不是细得太离谱而容易断掉就可以了。
理论上,传输线越粗其传输衰减量越小,不过在短波频段,接收天线的传输线一般使用RG-58A/U (电脑网路线)就可以了,或是使用电视的75 Ω同轴传输线也可以,这两种传输线用在短波接收上并没有太大的差别。
电波在真空中的速度与波长、频率的关系为
光速(C)=波长(λ)频率(f)
因为电波在金属导体的速度比在真空中稍微慢一些,经过简化后,公式为
288=λ(公尺)×f(MHz)
下面介绍的天线若有以λ标示尺寸,表示在λ所对应的频率上有最好的接收效果。
1.RANDOM WIRE ANTENNA
用5-15公尺长的电线(长一点也无所谓)架在室外,一端接在天线插座的中心点或在伸缩天线上缠绕7-10圈。或用鳄鱼夹夹在伸缩天线上。
2.WINDOM ANTENNA
Windom及Random Wire Antenna都是架设最方便最简单的天线,适合没有外接天线座的短波收音机使用,但容易受到室内的电脑、日光灯调光器等的干扰。
3.DIPOLE ANTENNA
Dipole Antenna是最典型的短波天线,它在设计频率的单数倍频率上也都有不错的接收效果,如果你不特定要架设某频段的DIPOLE,通常每边用5-7公尺(总长10- 14公尺)就可以了。 Dipole可以视环境架设成水平、V型、倒V型、斜型、倒L型。
4.LOOP ANTENNA
如果你的屋顶够大,架设环路型天线也不错,这种天线的基本原则是尽可能将天线围到最大面积(圆形),不过受限于环境围成方形、三角形、长方形或乱七八糟形都没有关系。虽然Loop Antenna不容易架高,不过只要稍微架离地面甚至躺在屋顶上都有不错的效果。
5.G5RV ANTENNA
这是一支多频段的天线,其设计主要适用在业余通信频段(3.5, 7, 14, 21, 28 MHz),不过拿来收听短波广播也很好用。不过由于展幅太大,架设并不容易。
6.T2FD ANTENNA
一支相当简单的宽频段天线,频宽达1:4,特别适合SWL使用。
7.天线调节器
由于单一支天线无法在所有波段达到谐振及阻抗匹配,造成有的波段收得好有的波段收得不好,而使用天线调节器适度调整天线则有助于改善这种状况,尽可能使一支天线发挥最好的效果,以下介绍由LC匹配网路构成的ATU,非常容易制作,相当值得一试。
L用漆包线或有披覆的电线在直径约2-3cm的PVC管、木棍或纸筒上密绕约40圈,在中间将漆刮掉或把绝缘皮剥开焊接抽头出来(注意不要和隔壁的线圈短路)。一般是前面抽头多一点后面少一点,并没有严格的规定,我的习惯是在第0、1、2、4 、6、10、14、22、30、40圈拉出抽头。
可变电容C可以用AM/FM收音机的选台电容器,最大电容量最好在200-300 pF间,焊接前记得将底部几个补偿电容转到互不重叠(使其电容量为零) 。
使用的方法如下
依图连接天线、ATU及接收机。
先将电容转到一半的位置。
将夹子依序夹在T0、T1...,看看哪个位置收讯效果最好。
调整电容C,使收到的信号达到强的状况。
搞定,将位置稍微记一下,以后就不用一个个去试了。
GMT+8, 2024-9-25 04:31 , 耗时 0.107376 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
