查看: 7919|回复: 2
[万用表/9v电池] 我也做了个ad588bq基准
发表于 2013-3-29 15:44:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天买芯片时看到店家正好有ad588bq,就顺带了块,自己做个+5v,+10v基准,有时想知道ut61e偏差多少时也方便点。ut61e网上众评其测量数字普遍偏低,有时调电压时想知道片的范围,心里也有个谱。
该芯片集成度比较高,基本短接下引脚就可以出+5v,+10v,对于业余没有高位表校准的diy者来说还是挺方便的,以下就是数据手册中的参考电路
电路非常简单,基本只要短接几个引脚,接两个滤波电容,接上+-15v就行了
有兴趣可以参考数据手册 AD588.pdf (498.79 KB, 下载次数: 2)
为了方便取下,用到了ic座,直接在ic座上飞线
ic座背面飞线,是不是有点初学者的味道
ad588bq正面,看着该是原字品吧,希望性能没有偏差太大
由于没有+-15v电源,就直接用电脑的atx电源中的+-12v,高手说这个电压可能对输出有影响,实在没法,手头就是没有负电压稳压管
(atx电源怎么直接启动这里就不说了,不是重点)
当时室外温度大概在16度这样
测+5v时ut61e显示电压,显示4.992,基本不动,偏了不少
测+10v显示电压就有点变动了,在9.986,9.987之间跳,高手说改用+-15v该不会有这问题
假定ad588bq在这16~7年(生产日期9617的)里还在允许的范围内的话,那ut61e偏差可真够大的了,可惜没有高位表,标定下就准确了。
(改进待续)
收藏收藏3 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2015-10-22 21:52:33 | 只看该作者
感谢楼主提供这么好的东东
发表于 2013-9-1 20:35:18 | 只看该作者
AD588BQ这个芯片我也有,改天我也做做看
GMT+8, 2026-8-26 17:54 , 耗时 0.088744 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
