查看: 35488|回复: 17
[usb2lpt] 我也做块Usb转并口板(usb2lpt)
发表于 2013-6-22 17:55:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自己做了一堆并口线,用着还是蛮方便的,电脑有并口就是好,可以省下一笔不小的开支,还可以锻炼diy能力,确实不错的
但是对于没有并口的就难了,现在的电脑基本就没并口,台机还可以找块pci转并的玩玩,但是现在笔记本有更流行了,要是你的笔记本还有pcmia、expresscard还可以享享并口的福(不过这个扩展卡也不便宜哦),可是现在笔记本还真能省的,好多把这个口也给省了,科技真是发展快,淘汰也快。有点偏题了。
为了能享受这点清福,折腾usb2lpt
网址 http://www-user.tu-chemnitz.de/~ ... 20den%20PC/USB2LPT/
原理图用的是1.7的
这里需要注意的是原版用的cy7c68013a的封装是qfn的,所以引脚排序是不一样的,而我们用的是tssop的
下面的板采用的是原版电路一一对应改成tssop的(pcb板设计的借用其他大虾的)
这是板子正面,比较清洁
背面也很干净
用到0603、0805的零件,下次一定要改进下,全部用0603的
晶振和68013都是拆的,手头没新件
拆他的,呵呵
为了方便拆,焊了个座子,晶振的座子独特吧
只有一个跳线,基本也不会用到,那个是给外部供电用的,用的是并口的25脚,一般都是接地的,还是不跳为妙
插上晶振和24
可惜手上没有更大的24,这个需要至少是at24c32的,我手上最大的才是c16
最近驱动程序才更新,所以做个试试,当当小白鼠
待测试问题:
1、是否能用于以前的并口编程器
2、大多数并口仿真线这个是可以直接使用的,但是并口下载线是否能顺利通过,有待测试
3、系统稳定性
4、老问题:使用非常慢,很多不识别或干脆找不到
(期待后续)
收藏收藏3 分享分享 支持支持 反对反对
17#
发表于 2024-4-25 17:14:59 | 只看该作者
连接打不开了?
16#
发表于 2023-9-30 19:05:20 | 只看该作者
能不能发下电路板图
15#
发表于 2022-8-27 14:49:03 | 只看该作者
谢谢楼主的无私奉献精神
14#
发表于 2022-8-26 23:29:15 | 只看该作者
找到原始资料,谢谢!
13#
发表于 2015-10-18 22:23:40 | 只看该作者
感谢楼主提供这么好的东东
12#
发表于 2014-5-2 17:22:19 | 只看该作者
资料很全,谢谢
11#
发表于 2014-2-23 01:33:50 | 只看该作者
好像很好玩,有空试试
10#
 楼主| 发表于 2014-1-3 19:27:25 | 只看该作者
gaoyinfei 发表于 2014-1-3 12:29
前些日子,买了一个并口带串口档板,台式机上没有只有插针。等板到了在测试吧。现在的电脑啊
没法,现在主板都已经cut掉并口,串口了
GMT+8, 2026-8-26 12:11 , 耗时 0.132443 秒, 25 个查询请求 , Gzip 开启.
