查看: 1973|回复: 0
[GPS] 论GPS测量的误差及精度控制分析
发表于 2014-9-30 07:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信息技术 2013年笫1期l科技创新与应用
论GPS测量的误差及精度控制分析
齐利强
(河北省地球物理勘查院,河北廊坊065000)
摘要:本文结合笔者多年实践工作经验,针对在GPS测量过程当中所出现的主要误差源,以及所出现的影响做出阐述。并且对
GPS使用的精度控制问题也做出相关分析,与大家共同探讨。
关键词:GPS测量;误差源;精度控制
1 GPS测量的误差源和GPS定位网设计
1.1 GPS测量的误差源
在实际项目中使用GPS进行测量,按照生产源可以将其所出现
的误差有效的分成三部分:首先,GPS本身信号所导致的误差;其
次,信号在传输的过程当中出现了误差;最后,GPS接收机出现误
差。这三大部分出现误差,其中又包含诸多细小的问题所产生的影
响。
1.2 GPS定位网的设计
GPS在实践测量的过程中,我们根据其所呈现出来的误差可以
有效的看出,GPS网的设计将过去传统的测角以及边角等,都进行
了有效的免除。点间通视在实践中也给予了摒弃,针对所需要尽心
布置的图形工作人员也不需要过多的进行考虑,对于图形强度的考
虑则就相应的可以给予忽略,在使用中也不需要刻意的设置制高
点。因此,项目中使用GPS网的设计,在一定程度上显得非常方便,
工作人员能够灵活的进行正常使用。
2电离层的信号传播延迟
信号在传播的过程中引起延迟的原因是电离层,其主要是和沿
用卫星与用户使用的接收机视线方向所呈现出来的电子密度有关,
接收视线方向如果处于垂直视线,那么所体现出来的延迟值在夜间
平均可以达到三米,在白天的时候延迟值可以达到十五米,然而在
低仰视角度情况中,所出现的延迟值分别是九米和四十五米,并且
在反常时期所出现的延迟值还会进一步增加。
在实践中使用双频GPS接收机观测,在赤道和极低附近不使用
此接收机观测,因为这些地区存在严重的电离层赤道扰动以及地极
扰动,对使用GPS接收机观测有着极大的影响。
3对流层的信号传播延迟
出现对流层延迟的原因,主要是电磁波信号在通过对流层的时
候,其传播速度和真空中光的传播速度不同所引起的。其中又分为
干大气分量和湿大气分量,在低仰角的时候其能够达到20米。其中
干大气分量大概占有80%至90%,这点能够利用模型将其大部分进
行改正。大气分量所占用的数值虽然不大,但是它随着纬度和高度
出现的变化,而随之变化。也就是说纬度和高度越高,其变化值也随
之相应的变高,并且除此之外还随着时间变化的非常快。在实践中
对于空气中的水汽与干气非常的难以预测,因此在实践当中进行大
气测试,通常都是干气和湿气两者融合在一起的数值,所以对于准
确性就显得难以做出有效的判断。然而在电流层延迟和电离层延迟
之间没有多大的变化,所出现的主要影响是天顶方向。由于他们之
间具有相关性,在短基线测量中,对此能够很好的进行消除,在长基
线测量中采取双频接收机也能很好的减少其影响。
4多路径误差
多路径误差是指GPS信号射至其他的物体上又反射到GPS
接收天线上,对GPS信号直接射至GPS接收天线上的直接波的干
扰。多路径误差的大小,取决于反射波的强弱和用户天线抗衡反射
波的能力。用户天线附设仰径板,当仰径板半径为40 em,天线高于
1m至2m,可抑制多路径影响。接收机天线附近的水平面、垂直面和
斜面都会使GPS信号产生镜反射 芷选择GPS点位时应特别
注意避开这些地形地物,采取提高天线高度和其他防止多路径误差
的措施。
5周跳
5.1周跳和周跳的产生
周跳也被称之为失周。精密的GPS在相对定位中,所采用的观
测值都是相位观测值。相位观测值,就是接收机本身震荡所产生的
相位与接收到的卫星载波,两者之间所形成的相位差。在实践进行
测量的时候,所测量的部分只能测到不足1周的小数。周跳产生的
原因,可以分成外部原因和接收机质量问题。在进行动态测量的时
候,由于载体在运动的过程中速度太快,或者由于天线偏向歪斜导
致信号丢失等等因素是其外部原因体现。主要是由于卫星信号在接
收机电路中受到其他介质的干扰,由此导致所接受的信号丢失,还
有就是接收机本身信号处理单元质量:不合格等等是接收机质量问
题,因此在实际中需要这两个方面因素进行充分考虑,尽量避免此
问题在工作中产生。
5.2周跳对点位坐标的影响
GPS在相位测量的时候,观测数据如果大于10周的周跳,那么
在处理数据的时候很容易被发现,能够:将其给予取消。但是,如果周
跳小余10周,尤其周跳是显示在1至5周的时候,那么在处理的过
程当中就很难被发现。所以,对于坐标的精确度就会产生严重的影
响。根据拉碴佩利所做出的统计,一个周跳针对经纬度还有高程的
影响为:
AL-0.03m~0.06m
AB=0.10m~0.18m
Ah=0.14m~0.16m
因此,我们可以看出,哪怕一颗卫星只存在一个周跳,那么在观
测中也将会产生几厘米的误差。
6 GPS测量仪器的质量检定
综合上文笔者针对GPS接收机的诸多误差进行分析,然而我们
首先需要了解的却还是所使用仪器本身的性能,以及工作特性,并
且其在观测中所能够达到的精度水平 在使用GPS进行作业的时
候,其是主要的计划依据体现,然而在GPS定位测量中是否能够全
面有力的保障其顺利的完成项目作业,也有着重要的作用。由此,我
们可以将其看成是,在实践工作中针对GPS测量仪器,首先必须要
做的就是事先进行有效的检验,倘若没有高效的检验仪器,那么在
实践作业过程当中便无法有效的完成作业,GPS也无法起到实际作
用。
7总结
综上所述,在实践中利用GPS进行作业测量,我们需要对其所
体现出来的所有误差进行全面有效的分析,综合考虑各方面因素对
GPS所造成的负面影响。然而在实践作业中,想要有效的满足GPS
接收机的作业精度,那么其主要的误差也便是上文所阐述出现的问
题,所以我们专业的工作人员在实践中对于产生这些问题的可能
性,应当采取有效的措施尽量的给予避免问题发生,减少项目作业
中的误差出现,只有这样才能够更好的使用GPS进行测量,保证其
测量数据的精确性。
参考文献
[1】喻国荣,生仁军.基于时间相对定位理论的周跳探测方法(英文)
[J1.Journal of Southeast University.2005(03)
[2]李宇新,高洪主,柴红梅,于宁.城市大比例尺地形图扫描数字化精
度控制 交通科技与经济.2007(03)
[3]宋雪源,李建文,李军正,李俊毅,蒋谢彬.不同星历和钟差产品对
GPS动态PPP定位测速结果比较 全球定位系统.201 1(021
[4]刘家臣,于晶.浅议基于遥感与GIS的长吉图先导区城镇化进程
监测研究 测绘与空间地理信息.201 1(05)
[5】李津岭,张鉴,吴学峰.浅谈航空摄影测量法在1:10000地形图测
绘中的应用『J].测绘与空间地理信息.2012(1 01
[6]胡丛玮,刘大杰,姚连璧.高精度动态GPS定位中的一种周跳修复
方法『J].同济大学学报(自然科学版).1998(06)
一55—
论GPS测量的误差及精度控制分析.pdf (111.29 KB, 下载次数: 6)
GMT+8, 2026-8-28 09:28 , 耗时 0.088835 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
