查看: 3638|回复: 1
[待整理] IO口不同电平间的变换及继电器驱动电路
发表于 2014-10-5 10:33:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IO口不同电平间的变换及继电器驱动电路
    注意图中画红圈的电阻是必要的。一般把这个上拉电阻取2-5K,作用不是无上拉,而是有些IO上拉不可靠。IC制造工艺不能保证IC的一致性。
    另外用光耦也可以的,把TLP521的1脚接一个510欧的电阻到+5V,把2脚接P3.5脚(I/O不用接电阻),把4脚接6.6V逻辑信号,把3脚接地,在TLP521的4脚得到6.6V逻辑信号,P3.5口低(清零),6.6V逻辑信号也低,P3.5口高(置1),6.6V逻辑信号也高.
GMT+8, 2026-8-30 13:16 , 耗时 0.083035 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
