查看: 6127|回复: 2
[待整理] 自动干手器电路图
发表于 2014-10-5 12:16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自动干手器电路图
红外发射部分由555时基电路产生频率为5kHz,占空比为50%的方波信号,驱动红外发射管发射红外线。
在手置于干手器下部时,由于手对红外线的反射作用,接收电路中的PH302将接收到的红外线变成电信号,经IC1、IC2、IC3组成的选频放大器,其输出信号经放大、整形、滤波变成直流信号进人比较器IC4。比较器的门限电压为7V,设置较高,其目的是提高电路的抗干扰能力。当IC4的输人电平超过7V时,其输出变为低电平,触发IC5定时器开始定时,同时该定时器的3脚变为高电平,使3DG130导通,继电器触点吸合,接通电阻丝
板凳
发表于 2023-10-26 14:54:51 | 只看该作者
研究一下。正需要
GMT+8, 2026-9-17 12:25 , 耗时 0.107425 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
