查看: 1948|回复: 0
[待整理] 字符设备驱动模型浅析
发表于 2014-10-10 07:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在linux系统中,很多驱动是字符型驱动,有些是直接编译集成在内核中,另一些是单独编译成“。ko”动态加载的。其实字符驱动只是个外壳,用于内核与应用程序间通信,无非是调用open,release,read,write和ioctl等例程。所以根据应用不同,字符驱动能会调用其他驱动模块,如i2c、spi和v4l2等,于是字符驱动还可分WDT驱动、RTC驱动和MTD驱动等。所以在分析其他驱动模块之前有必要好好分析下字符设备驱动模型。本篇文章要讲的就是字符设备驱动模型,也就是字符设备驱动是怎么注册和注销的,怎么生成设备节点的,怎么和应用程序关联的,例程调用具体如何实现的等等。
        一、字符设备驱动的注册和注销
        对于写过linux-2.6内核(本文采用linux-2.6.18内核)字符驱动的程序员来说,对下面这段程序的形式肯定不陌生。int result;
        * Register the driver in the kernel
        * Dynmically get the major number for the driver using
        * alloc_chrdev_region function
        result = alloc_chrdev_region( 0, 1,“testchar”);
        /* if it fails return error */
        if (result dev = 1;
        base->range = ~0; /*初始的范围很大*/
        base->get = base_probe; /*保存函数指针*/
        for (i = 0; i probes = base; /*所有指针都指向同一个base */
        p->lock = lock;
        return p;
        复制代码该函数只是分配了一个结构体struct kobj_map,并做了初始化,保存了函数指针base_probe和全局锁lock。
        下面就按照驱动注册流程一个个解析这些例程调用吧。首先是alloc_chrdev_region()函数,解析它之前,先看看结构体(定义了255个结构体指针),static struct char_device_struct {
        /*被255整除后相同的设备号链成一个单向链表*/
        struct char_device_struct *next;
        unsigned int major; /*主设备号*/
        unsigned int baseminor; /*次设备起始号*/
        int minorct; /*次设备号范围*/
        char name[64]; /*驱动的名字*/
        struct file_operations *fops; /*保存文件操作指针,目前没有使用*/
        struct cdev *cdev; /* will die */ /*目前没有使用*/
        } *chrdevs[CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE]; /* CHRDEV_MAJOR_HASH_SIZE = 255 */
        复制代码它的作用仅仅是用于注册字符设备驱动,保存已经注册字符驱动的一些信息,如主次设备号,次设备号的数量,驱动的名字等,便于字符设备驱动注册时索引查找。
        alloc_chrdev_region()函数很简单,通过调用__register_chrdev_region()来实现,通过英语注释你也可以明白,这个函数有两个作用,一是,如果主设备号为0,则分配一个最近的主设备号,返回给调用者;二是,如果主设备号不为0,则占用好该主设备号对应的位置,返回给调用者。如下,static struct char_device_struct *
        __register_chrdev_region(unsigned int major, unsigned int baseminor,
        int minorct, const char *name)
        struct char_device_struct *cd, **cp;
        int ret = 0;
        int i;
        cd = kzalloc(sizeof(struct char_device_struct), GFP_KERNEL);
        if (cd == NULL)
        return ERR_PTR(-ENOMEM);
        mutex_lock( /*这下看到了吧,加锁,就允许你一个人进来*/
        /* temporary */
        if (major == 0) { /*如果主设备号为零,则找一个最近空闲的号码分配*/
        for (i = ARRAY_SIZE(chrdevs)-1; i > 0; i——) {
        if (chrdevs == NULL)
        break;
        if (i == 0) {
        ret = -EBUSY;
        goto out;
        major = i;
        ret = major;
        /*这些不用说你懂的*/
        cd->major = major;
        cd->baseminor = baseminor;
        cd->minorct = minorct;
        strncpy(cd->name,name, 64);
        i = major_to_index(major);
        /*如果主设备号不为0,则占用好该主设备号对应的位置*/
        for (cp = *cp; cp =
        if ((*cp)->major > major ||
        ((*cp)->major == major (*cp)->baseminor >= baseminor))
        break;
        if (*cp (*cp)->major == major
        (*cp)->baseminor next = *cp;
        *cp = cd;
        mutex_unlock( /*开锁,队列里的下一个人可以进来了*/
        return cd;
        out:
        mutex_unlock(
        kfree(cd);
        return ERR_PTR(ret);
        复制代码接着是cdev_init()函数,先说说cdev的结构体,struct cdev {
        struct kobject kobj; /*不多解释了,看看鄙人前面写的文章吧*/
        struct module *owner; /*模块锁定和加载时用得着*/
        const struct file_operations *ops; /*保存文件操作例程结构体*/
        struct list_head list; /* open时,会将其inode加到该链表中,方便判别是否空闲*/
        dev_t dev; /*设备号*/
        unsigned int count;
        复制代码cdev结构体把字符设备驱动和文件系统相关联,后面解析字符设备驱动怎样运行的时候会详谈。
        cdev_init()函数如下,void cdev_init(struct cdev *cdev, const struct file_operations *fops)
        memset(cdev, 0, sizeof *cdev);
        INIT_LIST_HEAD(
        cdev->kobj.ktype = /*卸载驱动时会用到,别急,后面详讲*/
        kobject_init(
        cdev->ops = fops; /*用户写的字符设备驱动fops就保存在这了*/
        复制代码你也看到了,该函数就是对变量做了初始化,关于kobject的解析,建议你看看鄙人博客上写的《Linux设备模型浅析之设备篇》和《Linux设备模型浅析之驱动篇》两篇文章,这里就不详谈了。
        用户的fops,在本文中是test_fops,一般形式是这样的,
        static const struct file_operations test_fops = {
        。owner = THIS_MODULE,
        。open = test_fops_open,
        。release = test_fops_release,
        。ioctl = test_fops_ioctl,
        。read = test_fops_read,
        。write = test_fops_write,
        复制代码
        接着又调用了函数cdev_add(),这个函数又调用了kobj_map()函数,其作用就是分配一个struct probe结构体,填充该结构体中的变量并将其加入到全局的cdev_map中,说白了,就是分个一亩三分田给该字符设备驱动,并做好标记,放到主设备号对应的地方,等主人下次来找的时候能找到(使用kobj_lookup()函数,后面会讲到)。该函数是这样的,int kobj_map(struct kobj_map *domain, dev_t dev, unsigned long range,
        struct module *module, kobj_probe_t *probe,
        int (*lock)(dev_t, void *), void *data)
        unsigned n = MAJOR(dev + range - 1) - MAJOR(dev) + 1;
        unsigned index = MAJOR(dev);
        unsigned i;
        struct probe *p;
        if (n > 255)
        n = 255;
        /*分配了一亩三分田*/
        p = kmalloc(sizeof(struct probe) * n, GFP_KERNEL);
        if (p == NULL)
        return -ENOMEM;
        /*填充些私有的东西*/
        for (i = 0; i owner = module;
        p->get = probe; /*是exact_match ()函数,获取cdev结构体的kobject指针*/
        p->lock = lock; /*是exact_lock()函数,增加引用*/
        p->dev = dev;
        p->range = range;
        p->data = data; /* cdev保存到p->data中*/
        mutex_lock(domain->lock);
        /*将这一亩三分田加到主设备号对应的位置上去*/
        for (i = 0, p -= n; i probes[index % 255];
        while (*s (*s)->range next;
        p->next = *s;
        *s = p;
        mutex_unlock(domain->lock);
        return 0;
        复制代码接下来有class_create()函数和class_device_create()函数,前者生成一个名字为"testchar"的class,后者作用就是在/dev目录下生成设备节点,当然,需要uevent和UDEVD的支持,具体可见鄙人博客上的文章《Linux设备模型浅析之uevent篇》。
        顺带说下register_chrdev()函数,其也是注册字符设备驱动,只不过是封装好的,包含了所有前面讲的注册步骤——分配一个设备号,由一个主设备号和255个次设备号组成。如下,int register_chrdev(unsigned int major, const char *name,
        struct char_device_struct *cd;
        struct cdev *cdev;
        char *s;
        int err = -ENOMEM;
        cd = __register_chrdev_region(major, 0, 256, name);
        if (IS_ERR(cd))
        return PTR_ERR(cd);
        cdev = cdev_alloc(); /*这个有点不一样,动态分配的,不是调用者提供*/
        if (!cdev)
        goto out2;
        cdev->owner = fops->owner;
        cdev->ops = fops;
        kobject_set_name( "%s", name);
        for (s = strchr(kobject_name( s; s = strchr(s, '/'))
        *s = '!';
        err = cdev_add(cdev, MKDEV(cd->major, 0), 256);
        if (err)
        goto out;
        cd->cdev = cdev;
        return major ? 0 : cd->major;
        out:
        kobject_put(
        out2:
        kfree(__unregister_chrdev_region(cd->major, 0, 256));
        return err;
GMT+8, 2026-8-3 11:20 , 耗时 0.156604 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
