查看: 2733|回复: 0
[待整理] 跳转指令之:带状态切换的连接跳转指令BLX(1)
发表于 2014-10-10 07:29:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        8.3  带状态切换的连接跳转指令BLX(1)
        1.指令编码格式
        带连接和状态切换的跳转指令BLX(Branch with Link Exchange)使用标号,用于使程序跳转到Thumb状态或从Thumb状态返回。该指令为无条件执行指令,并用分支寄存器的最低位来更新CPSR中的T位,将返回地址写入到连接寄存器LR中。
        指令编码格式如图8.3所示。
        图8.3  BLX(1)指令编码格式
        2.语法格式
        BLX  <target_add>
        其中,<target_add>为指令的跳转目标地址。该地址根据以下规则计算。
        ① 将指令中指定的24位偏移量进行符号扩展,形成32位立即数。
        ② 将结果左移两位。
        ③ 位H(bit[24])加到结果地址的第一位(bit[1])。
        ④ 将结果累加进程序计数器PC中。
        计算偏移量的工作一般由ARM汇编器来完成。这种形式的跳转指令只能实现±32MB空间的跳转。
        左移两位形成字偏移量,然后将其累加进程序计数器PC中。这时,程序计数器的内容为BX指令地址加8字节。位H(bit[24])也加到结果地址的第一位(bit[1]),使目标地址成为半字地址,以执行接下来的Thumb指令。计算偏移量的工作一般由ARM汇编器来完成。这种形式的跳转指令只能实现±32MB空间的跳转。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        第一种格式BLX指令。
        LR=address of the instruction after the BLX instruction
        T Flag=1
        PC=PC + PC = PC + (SignExtend(signed_immed_24)<<2) + (H<<1)
        4.指令的使用
        ·  从Thumb状态返回到ARM状态,使用BX指令。
        BX  r14
        ·  可以在子程序的入口和出口增加栈操作指令。
        PUSH  {<registers>,r14}
        POP  {<registers>,PC}
GMT+8, 2026-9-10 06:28 , 耗时 0.086251 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
