查看: 2766|回复: 0
[待整理] 数据传送指令之:MVN指令
发表于 2014-10-10 07:31:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        5.2  MVN指令
        1.指令编码格式
        MVN是反相传送(Move Negative)指令。它将操作数的反码传送到目的寄存器。
        MVN指令多用于向寄存器传送一个负数或生成位掩码。
        指令的编码格式如图5.2所示。
        图5.2  MVN指令编码格式
        MVN指令将<shifter_operand>表示的数据的反码传送到目的寄存器Rd。并根据操作的结果更新CPSR中相应的条件标志位。
        2.指令的语法格式
        MNV{<cond>}{S}   <Rd>,<shifter_operand>
        ① <cond>
        为指令编码中的条件域。它指示MVN指令在什么条件下执行。当<cond>忽略时,指令为无条件执行(cond=AL(Alway))。
        ② S(bit[20])
        如果S=1,MVN指令更新CPSR中条件标志位的值;如果S=0,MVN指令不更新CPSR中条件标志位的值。当更新状态寄存器CPSR中的条件标志位时,有两种情况。
        ·  如果指令中的目标寄存器<Rd>不是为r15,指令根据传送的数值设置CPSR中的N位和Z位(如果数据在传送前需要移位,则根据移位后的数值设置),并根据移位器的进位值设置CPSR的C位。标志位V和其他位不受影响。
        ·  如果指令中的目标寄存器<Rd>为r15,则当前处理器模式对应的SPSR的值复制到CPSR寄存器中,对于用户模式和系统模式,由于没有相应的SPSR,指令执行的结果不可预知。
        ③ <Rd>
        确定目标寄存器。
        ④ <shifter_operand>
        确定操作数,为目标寄存器传送数据。
        3.指令操作的伪代码
        指令操作的伪代码如下面程序段所示。
        If  ConditionPassed{cond}  then
            Rd = NOT(shifter_operand)
            If  S==1 and Rd==r15  then
               CPSR = SPSR
            Else  if  S==1  then
                N Flag = Rd[31]
                Z Flag = If  Rd==0  then 1  else 0
                C Flag = shifter_carry_out
                V Flag = unaggected
        4.指令举例
        【例5.2】MVN指令
        MVN指令和MOV指令相同也可以把一个数N送到目标寄存器Rd,其中N可以是立即数,也可以是寄存器。
        注意
        这是逻辑非操作而不是算术操作,这个取反的值加 1 才是它的取负的值。
          MVN     R0, #4                  ; R0 = -5
          MVN     R0, #0                  ; R0 = -1
        5.指令的使用
        MVN指令主要完成以下功能。
        ·  向寄存器中传送一个负数。
        ·  生成位掩码(bit mask)。
        ·  求一个数的反码。
GMT+8, 2026-11-4 04:15 , 耗时 0.367658 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
