查看: 2319|回复: 0
[待整理] ARM系列微处理器简介之:ARM芯片的特点与选型
发表于 2014-10-10 07:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        1.5  ARM芯片的特点与选型
        1.5.1  不同系列处理器间的比较
        表1.3显示了ARM7、ARM9、ARM10及ARM11内核之间属性的比较。有些属性依赖于生产过程和工艺,具体芯片需参阅其芯片手册。
        表1.3 ARM系列处理器属性比较
        项    目
        ARM7
        ARM9
        ARM10
        ARM11
        流水线深度
        3级
        5级
        6级
        8级
        典型频率(MHz)
        80
        150
        260
        335
        功耗(mw/ MHz)
        0.06
        0.19(+Cache)
        0.5(+Cache)
        0.4(+Cache)
        MIPS/ MHz
        0.97
        1.1
        1.3
        1.2
        架构
        冯·诺伊曼
        哈佛
        哈佛
        哈佛
        乘法器
        8×32
        8×32
        16×32
        16×32
        表1.4总结了各种处理器的不同功能。
        表1.4 ARM处理器不同功能特性
        CPU核
        MMU/MPU
        Cache
        Jazelle
        Thumb
        指令集
        E
        ARM7TDMI
        无
        无
        否
        是
        v4T
        否
        ARM7EJ-S
        无
        无
        是
        是
        v5TEJ
        是
        ARM720T
        MMU
        统一8KBCache
        否
        是
        v4T
        否
        ARM920T
        MMU
        独立16KB指令和数据Cache
        否
        是
        v4T
        否
        ARM922T
        MMU
        独立8KB指令和数据Cache
        否
        是
        v4T
        否
        ARM926EJ-S
        MMU
        Cache和TCM可配置
        是
        是
        v5TEJ
        是
        ARM940T
        MPU
        独立4KB指令和数据Cache
        否
        是
        v4T
        否
        ARM946E-S
        MPU
        Cache和TCM可配置
        否
        是
        v5TE
        是
        ARM966E-S
        无
        Cache和TCM可配置
        否
        是
        v5TE
        是
        ARM1020E
        MMU
        独立32KB指令和数据Cache
        否
        是
        v5TE
        是
        ARM1022E
        MMU
        独立16KB指令和数据Cache
        否
        是
        v5TE
        是
        ARM1026EJ-S
        MMU
        Cache和TCM可配置
        是
        是
        v5TE
        是
        ARM1036J-S
        MMU
        Cache和TCM可配置
        是
        是
        v6
        是
        ARM1136JF-S
        MMU
        Cache和TCM可配置
        是
        是
        v6
        是
        1.5.2  ARM芯片的选型
        随着国内嵌入式应用领域的发展,ARM芯片必然会获得广泛的重视和应用。但是由于ARM芯片有多达十几种的芯核结构、70多芯片生产厂家以及千变万化的内部功能配置组合,开发人员在选择方案时会有一定的困难。所以对ARM芯片做对比研究是十分必要的。
        1.ARM芯片选择的一般原则
        从应用角度看,在选择ARM芯片时应从以下几个方面考虑。
        (1)ARM芯核
        如果希望使用Windows CE或Linux等操作系统以减少软件开发时间,就需要选择ARM720T以上带有MMU(Memory Management Unit)功能的ARM芯片,ARM720T、StrongARM、ARM920T、ARM922T、ARM946T都带有MMU功能。而ARM7TDMI没有MMU,不支持Windows CE和大部分的Linux;但目前有uCLinux等少数几种Linux不需要MMU的支持。
        (2)系统时钟控制器
        系统时钟决定了ARM芯片的处理速度。ARM7的处理速度为0.97MIPS/MHz,常见的ARM7芯片系统主时钟为20~133MHz,ARM9的处理速度为1.1MIPS/MHz,常见的ARM9的系统主时钟为100~233MHz,ARM10最高可以达到700MHz。不同芯片对时钟的处理不同,有的芯片只有一个主时钟频率,这样的芯片可能不能同时顾及UART和音频时钟准确性,如Cirrus Logic的EP7312等;有的芯片内部时钟控制器可以分别为CPU核和USB、UART、DSP、音频等功能部件提供同频率的时钟,如PHILIPS公司SAA7750等芯片。
        (3)内部存储器容量
        在不需要大容量存储器时,可以考虑选用有内置存储器的ARM芯片。表1.5列出了内置存储器的ARM芯片。
        表1.5 内置存储器的ARM芯片
        芯 片 型 号
        供  应  商
        Flash容量
        ROM容量
        SDAM容量
        AT91F40162
        ATMEL
        2MB
        256KB
        4KB
        AT91FR4081
        ATMEL
        1MB
        128KB
        SAA7750
        Philips
        384KB
        64KB
        PUC3030A
        Micornas
        256KB
        56KB
        HMS30C7272
        Hynix
        192KB
        LC67F500
        Snayo
        640KB
        32KB
        (4)USB接口
        许多ARM芯片内置有USB控制器,有些芯片甚至同时有USB Host和USB Slave控制器。表1.6显示了内置USB控制器的ARM芯片。
        表1.6 内置USB控制器的ARM芯片
        芯 片 型 号
        ARM内核
        供  应  商
        USB Slave
        USB Host
        IIS接口
        S3C2410
        ARM920T
        Samsung
        1
        2
        1
        S3C2400
        ARM920T
        Samsung
        1
        2
        1
        S5N8946
        ARM7TDMI
        Samsung
        1
        0
        0
        L7205
        ARM720T
        Linkup
        1
        1
        0
        L7210
        ARM720T
        Linkup
        1
        1
        0
        EP9312
        ARM920T
        Cirrus logic
        0
        3
        1
        Dragonball MX1
        ARM920T
        Motorola
        1
        0
        1
        SAA7750
        ARM720T
        Plilips
        1
        0
        1
        TMS320DSC2x
        ARM7TDMI
        TI
        1
        0
        0
        PUC3030A
        ARM7TDMI
        Micronas
        1
        0
        5
        ML67100
        ARM7TDMI
        OKI
        1
        0
        0
        ML7051LA
        ARM7TDMI
        OKI
        1
        0
        0
        SA-1100
        StrongARM
        Intel
        1
        0
        0
        续表
        芯 片 型 号
        ARM内核
        供  应  商
        USB Slave
        USB Host
        IIS接口
        LH7979531
        ARM7TDMI
        Sharp
        1
        0
        0
        GMS320C7201
        ARM720T
        Hynix
        1
        0
        1
        (5)GPIO数量
        在某些芯片供应商提供的说明书中,往往申明的是最大可能的GPIO数量,但是有许多引脚是和地址线、数据线、串口线等引脚复用的。这样在系统设计时需要计算实际可以使用的GPIO数量。
        (6)中断控制器
        ARM内核只提供快速中断(FIQ)和标准中断(IRQ)两个中断向量。但各个半导体厂家在设计芯片时加入了自己定义的中断控制器,以便支持诸如串行口、外部中断、时钟中断等硬件中断。外部中断控制是选择芯片必须考虑的重要因素,合理的外部中断设计可以很大程度地减少任务调度工作量。例如PHILIPS公司的SAA7750,所有GPIO都可以设置成FIQ或IRQ,并且可以选择上升沿、下降沿、高电平和低电平4种中断方式。这使得红外线遥控接收、指轮盘和键盘等任务都可以作为背景程序运行。而Cirrus Logic公司的EP7312芯片只有4个外部中断源,并且每个中断源都只能是低电平或高电平中断,这样在接收红外线信号的场合必须用查询方式,浪费大量CPU时间。
        (7)IIS(Integrate Interface of Sound)接口
        即集成音频接口。如果设计音频应用产品,IIS总线接口是必需的。
        (8)nWAIT信号
        这是一个外部总线速度控制信号。不是每个ARM芯片都提供这个信号引脚,利用这个信号与廉价的GAL芯片就可以实现与符合PCMCIA标准的WLAN卡和Bluetooth卡的接口,而不需要外加高成本的PCMCIA专用控制芯片。另外,当需要扩展外部DSP协处理器时,此信号也是必需的。
        (9)RTC(Real Time Clock)
        很多ARM芯片都提供实时时钟功能,但方式不同。如Cirrus Logic公司的EP7312的RTC只是一个32位计数器,需要通过软件计算出年月日时分秒;而SAA7750和S3C2410等芯片的RTC直接提供年月日时分秒格式。
        (10)LCD控制器
        有些ARM芯片内置LCD控制器,有的甚至内置64KB彩色TFT LCD控制器。在设计PDA和手持式显示记录设备时,选用内置LCD控制器的ARM芯片(如S3C2410)较为适宜。
        (11)PWM输出
        有些ARM芯片有2~8路PWM输出,可以用于电机控制或语音输出等场合。
        (12)ADC和DAC
        有些ARM芯片内置2~8通道8~12位通用ADC,可以用于电池检测、触摸屏和温度监测等。PHILIPS的SAA7750更是内置了一个16位立体声音频ADC和DAC,并且带耳机驱动。
        (13)扩展总线
        大部分ARM芯片具有外部SDRAM和SRAM扩展接口,不同的ARM芯片可以扩展的芯片数量即片选线数量不同,外部数据总线有8位、16位或32位。为某些特殊应用设计的ARM芯片(如德国Micronas的PUC3030A)没有外部扩展功能。
        (14)UART和IrDA
        几乎所有的ARM芯片都具有1~2个UART接口,可以用于和PC机通信或用Angel进行调试。一般的ARM芯片通信波特率为115200bit/s,少数专为蓝牙技术应用设计的ARM芯片的UART通信波特率可以达到920kbit/s,如Linkup公司L7205。
        (15)DSP协处理器
        表1.7总结了ARM+DSP结构的ARM芯片。
        表1.7 ARM+DSP结构的ARM芯片
        芯 片 型 号
        供  应  商
        DSP Core
        DSP MIPS
        应    用
        TMS320DSC2X
        TI
        16bit C5000
        500
        数码照相机
        Dragonball MX1
        Motorola
        24bit 56000
        MP3播放器
        SAA7750
        Philips
        24bit EPIC
        73
        CD-MP3
        VWS22100
        Philips
        16bit OAK
        GSM
        STLC1502
        ST
        D950
        52
        VoIP
        GMS30C3201
        Hynix
        16bit Piccolo
        AT75C220
        ATMEL
        16bit OAK
        40
        AT75C310
        ATMEL
        16bit OAK
        AT75C320
        ATMEL
        16bit OAK
        40×2
        L7205
        Linkup
        16bit Piccolo
        60×2
        无线应用
        L7210
        Linkup
        16bit Piccolo
        Quatro
        OAK
        16bit OAK
        (16)内置FPGA
        有些ARM芯片内置有FPGA,适合于通信等领域。表1.8总结了ARM+FPGA结构的ARM芯片。
        表1.8 ARM+FPGA结构的ARM芯片
        芯 片 型 号
        供  应  商
        ARM芯核
        FPGA门数
        引  脚  数
        EPXA1
        Altera
        ARM922T
        100000
        484
        EPXA4
        Altera
        ARM922T
        400000
        672
        EPXA10
        Altera
        ARM922T
        1000000
        1020
        TA7S20系列
        Triscend
        ARM7TDMI
        多种
        多种
        (17)时钟计数器和看门狗
        一般ARM芯片都具有2~4个16位或32位时钟计数器和一个看门狗计数器。
        (18)电源管理功能
        ARM芯片的耗电量与工作频率成正比,一般ARM芯片都有低功耗模式、睡眠模式和关闭模式。
        (19)DMA控制器
        有些ARM芯片内部集成有DMA(Direct Memory Access)接口,可以和硬盘等外部设备高速交换数据,同时减少数据交换时对CPU资源的占用。
        另外,还可以选择的内部功能部件有:HDLC、SDLC、CD-ROM Decoder、Ethernet MAC、VGA controller、DC-DC。可以选择的内置接口有:IIC、SPDIF、CAN、SPI、PCI、PCMCIA。
        最后需说明的是封装问题。ARM芯片现在主要的封装有QFP、TQFP、PQFP、LQFP、BGA、LBGA等形式,BGA封装具有芯片面积小的特点,可以减少PCB板的面积,但是需要专用的焊接设备,无法手工焊接。另外一般BGA封装的ARM芯片无法用双面板完成PCB布线,需要多层PCB板布线。
        2.多芯核结构ARM芯片的选择
        为了增强多任务处理能力、数学运算能力、多媒体以及网络处理能力,某些供应商提供的ARM芯片内置多个芯核,目前常见的ARM+DSP,ARM+FPGA,ARM+ARM等结构。
        (1)多ARM芯核
        为了增强多任务处理能力和多媒体处理能力,某些ARM芯片内置多个ARM芯核。例如Portal player公司的PP5002内部集成了两个ARM7TDMI芯核,可以应用于便携式MP3播放器的编码器或解码器。从科胜讯公司(Conexant)分离出来的专门致力于高速通信芯片设计生产的MinSpeed公司在其多款高速通信芯片中集成了2~4个ARM7TDMI内核。
        (2)ARM芯核+DSP芯核
        为了增强数学运算功能和多媒体处理功能,许多供应商在其ARM芯片内增加了DSP协处理器。通常加入的DSP芯核有ARM公司的Piccolo DSP芯核、OAK公司16位定点DSP芯核、TI的TMS320C5000系列DSP芯核和Motorola的56K DSP芯核等。见表1.7。
        (3)ARM芯核+FPGA
        为了提高系统硬件的在线升级能力,某些公司在ARM芯片内部集成了FPGA。见表1.8。
        3.选择方案举例
        表1.9列举的最佳方案仅供参考,由于SoC集成电路的发展非常迅速,今天的最佳方案到明天就可能不是最佳的了。因此任何时候在选择方案时,都应广泛搜寻一下主要的ARM芯片供应商,以找出最适合的芯片。
        表1.9 最佳应用方案推荐
        应    用
        第 一 方 案
        第 二 方 案
        备    注
        高档PDA
        S3C2410
        Dragon ball MX1
        便携CD MP3播放器
        SAA7750
        USB和CDROM解码器
        FLASH MP3播放器
        SAA7750
        PUC3030A
        内置USB和FLASH
        WLAN和BT应用产品
        L7205,L7210
        Dragon ball MX1
        高速串口和PCMCIA接口
        VoiceOver IP
        STLC1502
        数码照相机
        TMS320DSC24
        TMS320DSC21
        内置高速图像处理DSP
        续表
        应    用
        第 一 方 案
        第 二 方 案
        备    注
        便携式语音email机
        AT75C320
        AT75C310
        内置双DSP,可以分别处理MODEM和语音
        GSM手机
        VWS22100
        AD20MSP430
        专为GSM手机开发
        ADSL Modem
        S5N8946
        MTK-20141
        电视机顶盒
        GMS30C3201
        VGA控制器
        3G移动电话机
        MSM6000
        OMAP1510
        10G光纤通信
        MinSpeed公司系列ARM芯片
        多ARM核+DSP核
GMT+8, 2026-9-10 06:17 , 耗时 0.160615 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
