查看: 2002|回复: 0
[待整理] 使用八进制CMOS缓冲器的二象限乘法DAC
发表于 2014-10-11 07:27:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本设计实例使用一个八进制CMOS缓冲器的大工作电压范围,呈现一个由缓冲器/线驱动器IC74HC244组成的简单的八位二象限乘法数字模拟转换器(DAC)。
        如图1所示,一个八位数字字通过电阻器R1~R8写入CMOS缓冲器U1的八个输入中。U1的各个输出通过由电阻器R9~R23组成的1:2:4:8……128加权电阻网络产生。DAC参考电压Vref馈送给U1VCC,因此,U1的输出电压跟踪Vref的变化。电阻器R1~R8必须要使U1的输出电压免受数字输入的电压水平的影响。
        图1 1个八位数字通过电阻器写入CMOS缓冲器中
        在U2的引脚3处形成一个八位电压-输出单极DAC,其中Vref等于VCC.C1会视情况低通过滤该输出,而该输出在进行缓冲处理后,乘以因数2进行放大,然后由Vref抵消,进而在运算放大器LF357的引脚6处提供一个双极DAC输出。
        图2 16采样/周期DAC输出,2V-7V参考电压3750Hz合成正弦波
        图2给出的是16采样/周期DAC输出,2V~7V参考电压3750Hz合成正弦波。该DAC测量稳定时间为200ns,其中C1取值为200pF.
GMT+8, 2026-11-28 11:29 , 耗时 0.179776 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
