查看: 2003|回复: 0
[待整理] TPS92314 THD 设计考虑因素(一)
发表于 2014-10-11 07:32:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要
        TPS92314器件可安装在初级侧稳压和反向拓扑的LED驱动器中。它是一款离线控制器,经过专门设计,拥有初级侧检测、恒定导通时间和准谐振开关技术。TPS92314应用电路具有高功率因数(PF)、优秀的EMI性能和高系统效率。另外,使用TPS92314器件可实现对低外部组件数目应用解决方案的轻松设计。本文叙述了THD和PF的设计考虑以及设计举例。
        1引言
        THD(总谐波失真)和PF(功率因数)
        如果TPS92314器件工作在自适应算法和单级反向拓扑(例如:PMP4347)的恒定导通时间模式下,则PF校正为自带。
        具体条件考虑:AC输入电压(RMS):VAC;线压AC频率:fAC;额定功率:Pin输出电压:Vo;变压器匝数比:n=Np/Ns;
        此处,延迟时间可在图1中定义。
        图1延迟时间定义
        考虑峰值电流模式的实用设计时,K应大于m.
        方程式2表明,输入电流非完全的SINE波形,但是它包含了高阶谐波元素。
        输入总RMS电流可表示为方程式3:
        然后:
        方程式4
        "I1RMS"是输入电流的基础谐波组成。
        实际上,输入功率来自于输入线路AC电压乘以第一个谐波RMS电流。方程式5表明了总谐波失真(THD):
        (方程式5)
        图2表明了THD如何随不同"K"而变化。
        图2 THD与K(K=Vp/nVo)对比图,图3 THD与m(K=3)对比图
        图2表明,增加K会引起THD增加。因此,变压器匝数比n(n=Np/Ns)应高到足以实现更低的K.这样,输入电压越高,THD便越高。
        同时,增加m会使THD降低。它意味着,如果在开关关断期间延迟时间增加,则THD降低(参见图3)。
        通过增加tDly来增加m是可以的,我们知道:
        (方程式6)
        因此,更大的Lp或者Cds可改善THD.例如,Cds增加一个电容便可改善THD.根据TPS92314产品说明书,DLY延迟时间可编程为图4所示。
        图4 TPS92314延迟时间定义
        方程式为: (方程式7)
        其中:KDLY=32MΩ/ns
        因此,根据方程式5和方程式6,改进THD结果是可能的。
        2 TPS92314环路设计考虑
        TPS92314器件使用自适应频率的间断电流模式。图5显示了TPS92314器件的内部结构图。
        图5 TPS92314器件的内部结构图
        图6显示了TPS92314器件的控制结构图。
        图6 TPS92314器件的控制结构图
        根据TPS92314产品说明书:
        就DCM反向功率级而言,根据参考(3),可以获得图7所示小信号电路
        图7 DCM功率级的小信号电路
        此处, (方程式8)
        因此,可以得到图8所示完整小信号电路。
        图8 TPS92314完整小信号电路
GMT+8, 2026-11-28 12:13 , 耗时 0.224014 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
