查看: 2537|回复: 0
[待整理] 无功功率的影响和谐波的危害
发表于 2014-10-11 08:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1)无功功率的,会导致电流增大和视在功率,从而使发电机、变压器电气设备容量和导线容量。
电力用户的起动及控制设备、测量仪表的尺寸和规格也要加大。
(2)无功功率的,使总电流增大,因而使设备及线路的损耗,这是显而易见的。
(3)使线路及变压器的电压降增大,是冲击性无功功率负载,还会使电压产生剧烈波动,使供电质量严重降低。
2.谐波的危害
理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波危害就进行过研究,并有认识,但那时谐波污染还严惩没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速使得公。用电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个。
(1)谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率,大量的3次谐波流过中性线时会使线路过热甚至发生火灾。
(2)谐波影响各种电气设备的正常工作。 谐波对电机的影响除引起附加损耗外,还会产生机械振动、噪声和过电压,使变压器局部严重过热。谐波使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以至损坏。
(3)谐波会引起公用电网中局部的并联谐振和串联谐振,从而使谐波放大,这就使上述(1)和(2)的危害大大,甚至引起严重事故。
(4)谐波会导致继电保护和自动装置的误动作,并会使电气测量仪表计量不准确。
(5)谐波会对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量;重者导致住处丢失,使通信系统无法正常工作。
GMT+8, 2026-11-28 09:34 , 耗时 0.132111 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
