查看: 1776|回复: 0
[待整理] 锂离子电池组均衡和保护的关系研究
发表于 2014-10-11 13:42:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近年来,越来越多的产品采用锂离子电池做为主要电源,主要是由于锂离子电池具有体积小,能量密度高,无记忆效应,循环寿命高,自放电率低等优点;但同时锂离子电池对充放电要求很高,当过充、过放、过电流及短路等情况发生时,锂离子电池压力与热量大量增加,容易产生火花、燃烧甚至爆炸,因此,锂离子电池无一例外地都加有过充放电保护电路。另外,当对一组锂离子电池充放电时,考虑到各个单体电池的不一致性,可采取均衡措施来确保安全性和稳定性。本文主要分析了均衡处理的重要性,实现方法,及与保护处理的关系。
均衡电路
均衡的意义就是利用电子技术,使锂离子电池单体电压偏差保持在预期的范围内,从而保证每个单体电池在正常的使用时不发生损坏。若不进行均衡控制,随着充放电循环的增加,各单体电池电压逐渐分化,使用寿命将大大缩减。
一般情况下,充电时锂离子电池单体电压的偏差在50mV范围是完全可以接受的。造成单体电池电压偏差的主要原因一方面是单体电池存在差异,另一方面测量的电子电路消耗所造成的。
均衡的方法有很多种,譬如开关电容均衡法,降压型变换器法,平均电压均衡法,在这里就不一一赘述。本文采用的是平均电压均衡法,原理框图见图1,图中只给出了一只单体电池的均衡电路,其它各单体电池也配备相同的均衡电路,其中放大器由单体电池供电。
这种均衡控制电路的思路是:单体电池电压与平均单体电池电压相比较,控制功率开关将电池电压高于平均电压的单体电池分流。因此,所有单体电池电压在均衡电路的作用下趋向平均电池电压。
此电路初看起来是开环控制,实际上由于电池内阻的作用,均衡电路工作在具有负反馈特性的闭环状态。为了防止均衡电路在电池组放电时工作,可以在功率开关下端串联稳压二极管,这样在电池放电时,电池电压较低而失去分流回路。
保护和均衡的关系
设每节电池的当前电压为Vbati(i=1-7),最大电压为Vmaxi(i=l-7),最小电压为Vmini(i=1-7),总当前电压为Vall,总最大电压为Vmax,总最小电压为Vmin。则有:
总体电压与变化最大的单体电压密切相关。所以,我们的重点就放在处理电压变化率大的电池上,选择七节相对匹配度高的电池,使所有电池的变化趋于一致,尽可能避免因为某节电池的电压变化率太大造成的整体失调问题。
均衡的作用是满足(4)式,并且用它来控制分流,以达到最终所有电池都充满的这一理想状态。保护的作用是满足(2)(3)式,对单节电池的最大电压和最小电压进行控制,以达到总体电池电压的安全范围。为了凸现保护和均衡各自的作用,本文采用了独立自由元分析法。
仅有保护的情况
由于电池组内单体电池间的差异,在串联充放电时特性会有所不同,所以需要保护。有了保护,使用的安全性才有保障。
但同时引入了一个新问题:总体电压不能反映单节电池的电压。假设总体电压Vall为28.0V,过充电保护检测电压Vmaxi(i=1-7为4.2V,并且有3节已经处于充电保护状态;这时由(1)式,可以很容易计算出剩下的4节电池平均电压为3.85V,还可以继续充电,所以就不能以28.0V作为标志来从总体上终止充电。进一步分析,29.4V也不能作为标准。因为以29.4V作为标准意味着7节电池都处于充电保护状态,一旦某一节到不了4.2V,就会形成死循环。综上可知,充电的终止标志无法明确给出,应该比29.4V小,下限由正常工作的电压决定。
在本文里,采用了MM1414的方法[1],对七节电池进行了保护(见图2)。
采用图2的保护电路,得到的测试结果示于表1。
仅有均衡的情况
均衡的作用是使各单体电池的当前电压趋干一致[2]。实现了均衡,总体电压就可以作为一个终止充电的标志。均衡在这里是电压均衡,其实电压并不能线性反映电池容量的变化,所以这样的均衡最终只是实现了所有电池电压的接近一致性,而不是电池容量的一致性。另一方面,即使容量相同,其充放电特性也不会完全一致,这也会造成均衡的不协调性。
在本文里,采用平均电压均衡法,对七节电池进行处理,如图3。
采用图3的电路,得到的测试结果见表2。
既有保护又有均衡的分析
经过上面的分析,对于锂离子电池组,均衡和保护都是必要的。所以,在本文里最后把保护和均衡同时做到一个电路里,得到的实验结果,是比较理想的。
一方面,均衡基本上可以使个单体电池的电压趋于一致,不存在某一单体电压太高或太低的情况;另一方面,保护使得电池组整体系统更可靠,更安全。
结语
本文着重分析了锂离子电池组的均衡和保护的关系,并通过实验验证,均衡和保护都有其相应的作用,只有加以合理的应用,才可能在总体上达到一个比较好的效果。
上海微系统与信息技术研究所 李祖布 孙宁 苏瑞丰
GMT+8, 2026-11-28 02:37 , 耗时 0.240476 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
