查看: 1759|回复: 0
[待整理] 集成功率FET的锂离子开关充电器
发表于 2014-10-11 14:12:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当输入至输出的开销电压和/或充电电流较高时,线性电池充电器的功耗会很大。普通便携式DVD播放器(内含双节锂离子电池组和12V车载适配器,额定充电电流为1.2A)就是这么一个例子。线性充电器的平均功耗可超过5W。bq241xx系列开关充电器是一个可以解决过热问题的简单方案。内置功率FET可提供高达2A的充电电流。同步PWM控制器的工作频率为1.1MHz,输入电压最高可达18V,是由单节、双或三节电池组供电的系统的理想选择。bq241xx系列具有高电压、高电流、高效率等优异特性,并集成了反向漏电保护和内部环路补偿电路,一切都在这一个小型QFN封装(3.5X4.5mm)中,既节省了板空间,又缩短系统设计时间。
集成功率FET的锂离子开关充电器
GMT+8, 2026-11-28 01:35 , 耗时 0.130871 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
