查看: 1745|回复: 0
[待整理] 倒T型电阻网络D/A转换器
发表于 2014-10-11 14:47:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路结构    4位倒T型电阻网络D/A转换器的原理图见11.2.1所示。由图中可以看出,解码网络电阻只有两种:即R和2R.且构成倒T型.故又称为R-2R0倒T型电阻网络DAC.其中S0~S3为模拟开关,R-2R0电阻解码网络呈倒T形,运算放大器A组成和电路。
图11.2.1倒T型电阻网络D/A转换器
    11.2.2  工作原理
    模拟开关Si,由输入数码Di控制,当Di=1时Si接运算放大器反相端,电流Ii流入求和电路;当Di=0时,Si则将电阻2R接地。根据运算放大器线性运用的“虚地”的概念可知,无论模拟开关Si处于何种位置,与Si相连的2R0电阻均将接 “地”(地或虚地)。余类推,这样,流经2R0电阻的电流与开关位置无关,为确定值。分析R-2R0电阻网络可以发现,从每个节点向左看的二端网络等效电阻均为R,流入每个2R0电阻的电流从高位到低位按2的整数倍递减。设基准电压源电压为VREF,则总电流为I=VREF/R,则流过各开关支路(从右到左)的电流分别为I/2、I/4、I/8和I/16。
    于是可得到各支路的总电流
    输出电压为:
    上式表明,对于在图11.2.1电路中输入的每一个二进制数 ,均能在其输出端得到与之成正比的模拟电压。
    11.2.3  扩展
    将输入数字量扩展到n位,可得到n位倒T型电阻网络D/A转换器输出模拟量与输入数字量之间的关系式
    将式中 用K表示,中括号内的n位二进制数用NB表示,则上式可改写为vO=-KNB
    11.2.4  优缺点
    1.各支路电流直接流入运算放大器的输入端,它们之间不存在传输上的时间差,提高了转换速度。
    2.减少了动态过程中输出端可能出现的尖脉冲。
    3.基准电压稳定性要好。
    4.倒T型电阻网络中R和2R电阻比值的精度要高。
    5.每个模拟开关的开关电压降要相等,为实现电流从高位到低位按2的整数倍递减,模拟开关的导通电阻相应地按2的整数倍递增。
    常用的CMOS开关倒T形电阻网络D/A转换器的集成电路有AD7520(10位)、DAC1210(12位)及AK7546(16位高精度)等。
GMT+8, 2026-11-29 00:42 , 耗时 0.102700 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
