下载附件 保存到相册
放大器参数说明
2014-10-11 14:51 上传
三阶截点(IP3): 测量放大器的非线性特性,最简单的方法是测量1dB压缩点功率电平P1dB。另一个颇为流行的方法是利用两个相距5到10MHz的邻近信号,当频率为f1和f2的这两个信号加到一个放大器时,该放大器的输出不仅包含了这两个信号,而且也包含了频率为mf1+nf2的互调分量(IM),这里,称m+n为互调分量的阶数。在中等饱和电平时,通常起支配作用的是最接近基音频率的三阶分量(见图4)。 50bb89caaa9b6.gif (2.77 KB, 下载次数: 163) 下载附件 保存到相册 放大器参数说明 2014-10-11 14:51 上传 因为三阶项直到畸变十分严重的点都起着支配作用,所以常用三阶截点(IP3)来表征互调畸变(见图3)。三阶截点是描述放大器线性程度的一个重要指标。三阶截点功率的典型值比P1dB高10-12dB。IP3可以通过测量IM3得到,计算公式为: IP3=PSCL+IM3/2; PSCL——单载波功率; 如三阶互调点已知,则基波与三阶互调抑制比与三阶互调点的杂散电平可由下式估计: 基波与三阶互调抑制比=2[IP3-(PIN+G)] 三阶互调杂散电平=3(PIN+G)-2IP3 输入/输出驻波比(VSWR): 微波放大器通常设计或用于50Ω阻抗的微波系统中,输入/输出驻波表示放大器输入端阻抗和输出端阻抗与系统要求阻抗(50Ω)的匹配程度。 用下式表示: VSWR = (1+|Γ|)/(1-|Γ|); 其中Γ= (Z-Z0)/(Z+Z0) VSWR:输入输电压出驻波比 Γ:反射系数 Z:放大器输入或输出端的实际阻抗 ZO:需要的系统阻抗 工作电压/电流: 指放大器工作时需要供给的电源电压和放大器工作时要求供给的电流值。 放大器增益窗的定义: 在本产品手册中,放大器的增益定义采用增益窗的定义方法(不含窄带功率放大器)。增益窗的定义方法是根据放大器允许的最大增益(Gmax),放大器允许的最小增益(Gmin),放大器的增益波动(ΔG)等三个增益指标对放大器的增益允许的波动和变化范围作明确定义(见图5): 50bb89cac713e.gif (2.72 KB, 下载次数: 154) 下载附件 保存到相册 放大器参数说明 2014-10-11 14:51 上传
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-27 23:55 , 耗时 1.555132 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
DIY编程器群(超员):41210778
DIY编程器群1(满员):3044634
diy编程器群2:551025008
