查看: 2185|回复: 0
[待整理] 电阻可编程模拟温度传感器设计方案
发表于 2014-10-11 16:01:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TI的LM57是一款高精度、双路输出、集成的、模拟温度传感器温度开关。通过使用两个外部1%电阻,其跳闸温度(TTRIP)是可编程的。
        LM57采用极小封装的电阻(0.5mm×1mm),可以编程为任意的256跳闸温度,并占用很小的电路板空间。VTEMP输出可以提供一个模拟输出电压,该输出电压具有负温度系数(NTC),与测量的温度成正比。
        器件内置温度迟滞(THYST)可以保持输出稳定(在热振荡的环境中)。当裸片温度超过TTRIP时,数字温度开关输出将被激活,当温度低于TTRIP minus THYST时,将释放数字温度开关输出。其中一个数字输出,TOVER,是高活跃推挽结构。其他数字输出,TOVER是低活跃漏极开路结构。
        图1 LM57内部方框图
        如果TRIP-TEST输入高,将使数字输出活跃。一个处理器可读取温度开关输出的逻辑电平,以确认他们进入了活跃状态。这样就可以现场核实,系统组装后,比较器和输出电路的功能正常。在TRIP-TEST引脚为高电平时,断路电平参考电压出现在VTEMP引脚。然后,系统可以使用这个电压,对传感器的精度进行更严格的校准。将TOVER连接TRIP-TEST可以在输出断路后锁存输出。通过强制压低TRIP-TEST,或置LM57断电可以将其清除。
        表1 LM57方案材料清单
        由于最大电流仅消耗28μA,器件具有非常低的自加热,在静止空气中约0.02℃。
        LM57主要特性
        断路温度由外部电阻设定
        外部电阻有助于零误差
        推挽和漏极开路温度开关输出
        宽工作温度,跳闸温度范围-50℃~150℃
        完全线性模拟VTEMP温度传感器输出
        短路保护模拟和数字输出
         TRIP-TEST引脚允许在系统中测试
        数字输出的闭锁功能
        超小型2.5mm×2.5mm 8引脚WSON封装
        图2 LM57方案原理图
        图3 PCB元件布局图
        LM57应用
        手机
        无线收发器
        数码相机
        个人数字助理(PDA)
        电池管理
        汽车
        磁盘驱动器
        游戏
        电器
        LM57方案
        该LM57EVM评估模块(EVM)可帮助设计人员评估LM57的操作和性能。LM57是一款高精度、双路输出,带有集成的温度开关的模拟温度传感器。用户可以通过可编程电阻器设置断路温度(TTRIP)。LM57可以被编程为任何256的断路温度。
        该EVM包含一个LM57电阻可编程温度开关和模拟温度传感器。它与LLP-8-10 LM57BISD预先组装在一起,并和LM57有10℃的迟滞。其头部连接器允许用户把所有的封装引脚外露,以便于观察和测试。
GMT+8, 2026-11-27 23:35 , 耗时 0.162670 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
