查看: 1468|回复: 0
[待整理] 仓储物流通道天线设计方案
天线:A9028PCR/L30NF
Freq:902-928M  增益:8dBiC  极化方式:圆极化
  仓储物流通道一般的宽度是4m-6m,高度在3m以上,所以在天线的选取上,一般会选用增益较大,3dB带宽较大的圆极化UHF天线。天线被安装在通道的左右侧,一般是4-6pcs。
  天线小Tips:
1、    天线在选用的时候,最好是左旋和右旋搭配,这样可以使得标签无论摆放位置如何杂乱,都可以使得读取效果更佳;
2、    根据现场环境,尽量调整天线,使得天线正面对着需要重点覆盖的区域,天线正面尽量不要被其它物体遮挡,否则影响读取;
3、    好的天线能量分布均匀,辐射区内没有坏点和盲区,充分避免了标签漏读的可能;
4、    符合国际安全标准的RFID天线在8-9dBiC之内(欧洲:8dBic,美国:9dBic),增益过大,对人体的辐射伤害就大,所以为了减少电磁危害,请让整个RFID系统处于36dBm以下;
天线安装附件:AIA-10
  AIA-10是上海欧行通信推出的一款专配A9028PCR/L30NF的安装附件,可以方便地进行上下和左右调整,避免了在实际施工现场反复拆卸调整天线位置的麻烦。该安装附件可以挂壁,也可以抱柱,是一款快速安装调试的天线附件。
  RFID专用射频同轴电缆
RFID1000-TMRPNM-8M
RFID1000WP-TMRPNM-4M
电缆外径:10mm   连接器类型:TNC-M-RP/N-M   VSWR<1.1   衰减:0.13dB/m
  仓储物流通道用馈线一般较长,从6m-12m不等,所以同轴电缆组件的选用一定要有很好的性能指标,否则能量在从阅读器传输的过程当中就已经被辐射或转化为热能了。上海欧行通信针对RFID系统专门推出了RFID专用同轴电缆组件,该系列具有插损小、电压驻波比小、环境适应性高、柔软性高、连接器拉拔力高等优点。
  选用RFID 用同轴电缆组件的小TIPS:
1、    组件的衰减是否能满足系统信号传输的需要,一般6-12m的电缆选用外径为 10mm的电缆为佳;
2、    要选用具有双层屏蔽编织的柔性电缆,这样可以减少电磁辐射,可以减少能量损失,也同样对人体无害,柔性电缆的反复弯折性好,质量轻,现场安装非常方便;
3、    选用电压驻波比小的电缆,这样回波损耗就相应小,能量损耗就少,但是电缆驻波比是和端面的阻抗匹配,在电缆切割和焊接的过程中需要控制得当,所以建议由专业的组件加工人员进行电缆组件的组装;
GMT+8, 2026-11-27 08:16 , 耗时 0.128867 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
