查看: 1634|回复: 0
[待整理] 智能网络矩阵在博物馆监控系统的应用
发表于 2014-10-11 22:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
           博物馆监控系统的实际需求
           如何针对博物馆安防系统的实际具体需求,制订切实有效的监控防范体系是目前文物保护的主要课题。
           文博单位的安防系统主要包括视频监控、防盗报警和门禁三个主项以及楼宇对讲、声音复核和保卫巡更等诸多子项。作为防范等级相对最高的单位,除了要求能正确设定监视目标,及时捕捉重要信息,可靠获取动态记录,迅速处理防范事件。
           通常的解决方法是:对组成系统的各个产品的性能指标进行严格筛选,选用针对性强的产品,同时结合现场实际环境进行细致勘查,杜绝监控死角。但这些方法只是解决了对于信息的准确采集和及时获取,再先进的设备最终还是要通过“人”的管理才能实现预期目的,管理人员的疲劳系数和综合反映是安全防范系统设计中必须重视的一个因素。
           所以,必须要在监控、报警和门禁三个主要系统之间构建直接联系,建立综合的信息处理平台,将入侵探测、视频监控、声音复核、出入口门禁控制,以及其它复杂的紧急报警,结合在一起,将分散的信息汇总后,自动运行预先设定好的策略,提供决策依据,部分替代或者全部替代人工管理和干预。
           目前业内通常的方法,是基于第三方平台软件实现多系统整合,通过对不同系统数据的调用和处理,实现相应的联动控制。由于需要整合的系统较多,产品的接口和类型也不同,为项目实施和客户应用增加了难度。有没有办法简化系统的复杂性,将集成商、工程商和客户从烦恼中解脱出来?
           传统矩阵在博物馆监控系统的作用
           矩阵以其实时的图像显示、清晰的视频质量和快捷的切换控制成为博物馆监控系统中的核心控制之一。通过对矩阵的编程设置,可以满足用户的常规操作要求,比如群组切换可以在多个监视器上浏览预先编组设定的摄像机;报警联动切换可以在指定的监视器上切换显示和报警点对应的摄像机甚至摄像机的某个预置位。但是在高科技犯罪愈演愈烈,防范等级逐步提高的博物馆监控系统中,这种联动方式已经无法满足现场的实际要求,矩阵需要具备对外部警情状态的预判能力和实时联动响应的能力。
           以太网通讯技术将矩阵打造成信息接收处理平台
           矩阵、硬盘录像机、报警和门禁系统的结合,需要具备统一的接口,传统的通讯方式基于RS-232/485/422,要么各系统中的主控制器自身具备相应的端口,要么都基于计算机软件通讯。前者需要考虑传输、处理各环节中接口的统一(比如各类通讯转换器、光端机);后者需要维护计算机和软件长期稳定的运行。更为重要的是,在多系统平台的衔接中,对大量数据的及时准确处理需要更大传输速度和带宽,传统的通讯方式已经无法满足要求,以太网通讯于是成为新一代系统的首选,网络矩阵、网络硬盘录像机、网络报警、网络门禁等等纷至沓来。这些子系统组网构建的数据通讯平台中,矩阵作为联动视频的中枢处理单元,其网络接口应和其他系统接口指标基本一致,否则将成为整个平台的瓶颈,目前10M带宽是最低配置。通过网络接口,矩阵可以方便的和报警系统结合起来,报警时可以从监视器看到现场的情况,确定是否真正入侵,否则看不到人,就会认为是误报。
           此外,具备网络接口的矩阵也便于各类行业软件的集成,二次开发的综合成本较低。
           增强型宏指令集让矩阵具备智能联动功能
           宏是一系列组合在一起的键盘操作,由用户自行创建,形成一个宏命令,实际上就是一个自定义的按键/组合键操作,以替代人工进行的一系列费时而难以记忆的重复性键盘操作,自动完成所需的任务。
           普通宏指令一般包括20条动作,由PC机设置软件编辑定义后下载到键盘上运行,可以通过按键手动执行,命令矩阵顺序执行不同的动作,用户只能在每条动作的规范格式框架内编辑,实现设计者预定的功能。
           增强型宏指令集的动作增加到40条以上,虽然也需要用户设置编辑,但是直接下载到矩阵上运行。相比普通宏指令经过键盘的转发后给矩阵后再执行,显然,前者的执行速度更快、更高效、更实时。
           增强型宏指令集增加了逻辑条件判断(可以被视频丢失、触点报警、触点消警等事件触发)、循环执行(可以实现一段指令的重复调用)、定时调用(可以在固定的时间段或者预定的时间执行)、和嵌套调用(可以将已经设置好的宏,作为一个子模块被其他宏调用)。而普通宏指令只能实现简单的顺序执行操作,同时还必须通过其他菜单设置的辅助。
           增强型宏指令集实际上更是一种简单灵活的编程语言,用户根据实际情况,可以组合成千上万条的宏操作,定制出更加灵活有效的联动策略。从而将人工的操作,转化为系统根据采集的信息状态,自动运行,智能调用。
           智能网络矩阵确保博物馆监控系统固若金汤
           博物馆的报警系统按其控制区域划分为馆外周界防范(范围大、空间广)、馆内周界防范(门窗、重要通道和室内空间)、展柜和重点特殊防范(点多、量大的封闭展柜)。
           白天展厅开放时,观众进入到展厅,所有的人都在里面,此时常规的微波、双监、被动红外等报警器都没法用,无法区别出嫌疑人,就需要将视频移动侦测报警结合压力/拉力/震动等特殊报警器。
           晚上展厅封闭后,在控制中心和前端场所均可以对各个报警区域(展厅/库房)进行布撤防,确保现场的安全。
           此外,仓库这样的防范重地,需要时刻记录人员进出情况,即使某人取得了合法卡和密码,没有经过值班人员的视频复核及进入对该区域的授权,也同样没有办法进入仓库。
           以天地伟业的TC-8800系列智能网络矩阵为例,通过矩阵的100M以太网接口可以接入各类报警设备转发的警情信息,可以获取门禁系统提供的出入记录信息,也可以接收来自DVR视频移动侦测的报警信息。TC-8800矩阵内置的WEB SEVER可以提供IE设置功能,用户无需安装任何软件,就可以实现局域网内的远程管理,同时为博物馆监控系统给公安网提供数据上传通道。
           利用TC-8800矩阵内置的增强型宏指令,用户可以根据信息变化和系统需求,设定不同的运行模式,将视频监控、报警、周界防范进行联动,比如按照指定的时间模版进行区域布防;根据展厅库房的位置分布,在警情出现时,按照嫌疑人可能出入的路径,将沿途位置的图像同时显示出来;刷卡进出的时候,矩阵根据门禁系统的反馈,立即将对应场景的图像切换出来。
           TC-8800智能网络矩阵的增强型宏指令IE设置页面
           由于在方案中设计自动控制能力较高的设备系统,提高了管理效率,可以让值班人员在第一时间了解到发生警情的现场位置以及观测的视频图像。在技术日新月异的今天,网络化和智能联动代表了未来技术的应用趋势和潮流,开放式的网络平台架构,符合客户日益个性化的使用需求,满足客户灵活简便的操作愿望。
GMT+8, 2026-11-27 05:06 , 耗时 0.160192 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
