查看: 1990|回复: 0
[待整理] Linear再推新款高精度CMOS运算放大器LTC6244
发表于 2014-10-11 22:53:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      Linear推出低噪声、高精度CMOS运算放大器系列的最新成员LTC6244。LTC6244是一个双路运算放大器,并具有可挑战精密双极放大器的50MHz增益带宽和输入特性,并提供了其它放大器所无法提供的突破性性能。它在整个工业温度范围内可保证最大失调电压仅为300uV,可与同类其它放大器在25℃时的参数相媲美。       LTC6244采用了独特的架构,具有8nV/√Hz的低噪声和仅为2.1pF的输入电容。极低的输入电容在高频率下保持高输入阻抗和低噪声性能很关键。
      LTC6244可为大型或小型光电二极管、跨阻抗和电荷耦合放大器、精准积分器和滤波器等各种应用提供最高的信号分辨率,也适用于仪表、医疗、工业和通信等系统。
      除最小的电压增益误差外,LTC6244还具有卓越的DC精度。在 25℃条件下,它具有1pA的偏置电流和低于100uV的输入失调电压。偏压漂移保证低于2.5uV/℃,而 120dB的高电压增益可使系统误差最小化。在每个放大器的最大7.4mA低电源电流条件下,该放大器的50MHz增益带宽和40V/us转换率使其在多种应用中极为通用和完美。
      LTC6244工作电源电压低至2.8V和高至12V(HV版本),并且具有轨至轨输出摆幅。该双运算放大器采用微型3mm×3mm DFN封装和8引脚MSOP封装,可充分满足商用、工业及高温范围的应用。以1,000片为单位批量购买时,每片起价为1.65美元。
GMT+8, 2026-11-27 03:10 , 耗时 0.284836 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
