查看: 1769|回复: 0
[待整理] 氧化钨pH电化学传感器的H+响应行为研究
发表于 2014-10-12 08:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言
金属氧化物H+选择性电极作为玻璃电极的替代材料已引起了广泛的关注,文献报导的金属氧化物pH电化学传感器大部分是基于贵金属氧化物电极,制备成本较贵,但W及其氧化物价格相对比校低。目前WO3电极的制备方法有电化学循环伏安法、化学氧化法及离子溅射淀积法,这些方法尚存在工艺复杂、氧化液污染环境、不容易控制化学成分等问题,而且H+响应性能也有待提高。sol-gel技术由于具有制备工艺简单、不需要昂贵设备、容易控制膜的形态与成分的特点,在众多功能性表面膜领域得到了广泛的应用。本文尝试使用sol-gel法制备WO3,H+选择性电极,讨论了热处理温度对响应性能的影响,对电化学传感器的响应速度、响应范围、响应灵敏度、温度效应以及抗离子干扰等特性进行了研究。
2 实验与制备工艺、检测方法
2.1 WO3电化学传感器的制备
Na2WO4溶液经阳离子交换树脂(001×7,南开大学化工厂)处理,得到浅黄色胶体溶液,然后添加H2O2,C2H5OH作为稳定剂,提高溶胶稳定性。以浸涂的方式在金属W(株洲硬质合金厂产品)表面涂敷sol涂层生成gel,采用100~400℃的热处理温度制备WO3涂层。将覆盖WO3涂层电极的一端打磨,然后与Cu导线点焊并用绝缘胶封闭,露出氧化物H+敏感膜,制备WO3工作电极。WO3工作电极与饱和甘汞电极参比电极连接电化学测试系统(autest)构成电化学传感器。
2.2 开路电位监测
采用0.01 mol/L CH3COOH/HBO3/H3PO4/KCl缓冲溶液,滴加0.1 mol/L NaOH或0.1 mol/LHCl调节pH值,在缓冲溶液中进行开路电位监测等电化学测试。
3 结果与讨论
3.1 WO3电化学传感器H+响应灵敏度的影响因素
研究发现不同热处理温度制备的WO3电化学传感器的H+响应范围都为pH值2~11,在此pH范围内有较好的线性关系。WO3工作电极的热处理工艺对传感器的响应灵敏度有影响,对应于100,200,300,400℃不同的热处理温度,响应灵敏度分别为46.8,52.6,39.1,37.4 mV/pH,如图1(a)所示。WO3电化学传感器的响应灵敏度还与测试溶液的温度有关系,响应灵敏度会随测试环境的温度升高而提高。电极在25,35,45,55℃温度下,响应灵敏度分别为52.56,54.85,57.56,59.45 mV/pH,但与不同温度下理想能斯特方程的E-pH斜率还有一定的差距。
3.2 WO3电化学传感器的H+响应速度的影响因素
WO3工作电极的热处理温度对传感器的响应速度有影响,在pH为4.01,6.85,9.14测试溶液中对比不同温度下制备传感器的响应时间,发现200℃制备的传感器响应速度最快,响应时间在1min之内,而热处理温度的升高,导致响应速度的下降,如300℃,400℃处理的传感器响应速度在1~4min之内,如图1(b)所示。图2(a)、(b)分别对应于100,200℃处理后的电极在pH为9.14缓冲溶液中的的电位响应曲线,响应时间分别为90,50 s。
溶液pH值也对传感器的响应速度有影响,图2(c)和(b)是200℃处理的电极在pH为4.01和9.14缓冲溶液中的电位响应曲线,在pH为4.01溶液中响应时间为30 s左右,pH为9.14溶液中响应时间为50 s左右,说明在H+浓度高的溶液中,电极响应速度较快。为了研究溶液温度对电位响应速度的影响,在相同的pH值溶液中测试不同温度下电位响应时间。研究表明,溶液温度上升会提高电极的响应速度。图2(b)和(d)是电极在pH为9.14溶液中25,50℃时的电位响应曲线,响应时间分别为50,20 s,说明温度升高会加快电极的响应速度。
3.3 WO3电化学传感器的H+响应的离子干扰因素
采用离子干扰法研究W/WO3电极的抗干扰性,在缓冲溶液中分别加入0.1 mol/L Na+,K+,F-,NO3-,I-干扰离子。干扰离子存在下的E-pH关系分别为:F(157.6)-pH(52.3),R=-0.999;E(166.8)-pH(52.2),R=-0.999;E(174.8)-pH(53.7),R=-0.998;E(198.2)-pH(55.5),R=-0.997;E(120.3)-pH(49.2),R=-0.994;而无干扰离子的E-pH关系为:E(165.8)-pH(52.6),R=-0.997。混合离子干扰法测定选择性系数发现,Na+,K+为10-10,F-为10-6,氧化性的NO3-及还原性的I-为10-4。可见Na+,K+,F-对传感器的响应行为影响不大,氧化性的NO3-及还原性的I-对传感器的H+响应有影响。
4 结 论
利用sol-gel法制备的WO3 pH电化学传感器有较好的H+响应性能,H+响应范围pH值都为2~11。热处理制度对传感器的响应灵敏度有影响,200℃热处理温度下制备的电极有最好的响应灵敏度52.6 mV/pH。响应速度与电极的热处理温度、测试溶液温度、溶液pH值有关系。传感器具有较好H+离子选择性,+1和-1价常见离子与F-对传感器的H+响应线性关系影响不大,但是氧化还原性物质如I-,NO-3对电极的H+响应存在干扰。
GMT+8, 2026-11-26 23:50 , 耗时 0.120578 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
