查看: 1866|回复: 0
[待整理] AVR 模数(AD)转换程序
1.开发语言
        本范例使用WinAVR/GCC 20050214版本开发
        2.范例描述
        本程序简单的示范了如何使用ATMEGA16的ADC模数转换器普通的单端输入差分输入及校准基准电压的校准查询方式中断方式数据格式的变换出于简化程序考虑,各种数据没有对外输出,学习时建议使用JTAG ICE硬件仿真器。
        3.电路图设计:
        为简化线路设计,使用了本网站的ATmega16功能小板。
        在范例中选用内部2.56V电压基准作Vref,差分通道10倍放大则单端电压测量范围02.56V,分辨率2.5mV差分电压测量范围+/- 256mV分辨率0.5mV电流分辨率= 50uA@10欧姆电流采样电阻电流分辨率=500uA@ 1欧姆电流采样电阻程序中需要把实测的基准电压代入常量Vref中,以获得更准确地结果我手中的样片实测为2.556V@Vcc=5.0V 2.550V@Vcc=3.3V本电路仅供参考,没有考虑抗干扰方面的要求。
        4.代码设计与说明:
        /***************************************************** ADC(模数转换)使用范例******* *******策划、整理与测试:阿莫(armok) *** ****代码设计:HJJourAVR *******编译器:WINAVR20050214 ******* www.OurAVR.com 2005.8.31 ****************************************************/#include #include #include #include /*宏INTERRUPT的用法与SIGNAL类似,区别在于SIGNAL执行时全局中断触发位被清除、其他中断被禁止INTERRUPT执行时全局中断触发位被置位、其他中断可嵌套执另外avr-libc提供两个API函数用于置位和清零全局中断触发位,它们是经常用到的。分别是:void sei(void)和void cli(void)由interrupt.h定义*/ //管脚定义#define in_Single 0 //PA0(ADC0)
        #define in_Diff_P 3 //PA3(ADC3)
        #define in_Diff_N 2 //PA2(ADC2)
        //常量定义//单端通道,不放大#define AD_SE_ADC0 0x00 //ADC0 #define AD_SE_ADC1 0x01 //ADC1 #define AD_SE_ADC2 0x02 //ADC2 #define AD_SE_ADC3 0x03 //ADC3 #define AD_SE_ADC4 0x04 //ADC4 #define AD_SE_ADC5 0x05 //ADC5 #define AD_SE_ADC6 0x06 //ADC6 #define AD_SE_ADC7 0x07 //ADC7
        //差分通道ADC0作负端,10/200倍放大#define AD_Diff0_0_10x 0x08 //ADC0+ ADC0-, 10倍放大,校准用#define AD_Diff1_0_10x 0x09 //ADC1+ ADC0-, 10倍放大#define AD_Diff0_0_200x 0x0A //ADC0+ ADC0-,200倍放大,校准用#define AD_Diff1_0_200x 0x0B //ADC1+ ADC0-,200倍放大
        //差分通道ADC2作负端,10/200倍放大#define AD_Diff2_2_10x 0x0C //ADC2+ ADC2-, 10倍放大,校准用#define AD_Diff3_2_10x 0x0D //ADC3+ ADC2-, 10倍放大#define AD_Diff2_2_200x 0x0E //ADC2+ ADC2-,200倍放大,校准用#define AD_Diff3_2_200x 0x0F //ADC3+ ADC2-,200倍放大
        //差分通道ADC1作负端,不放大#define AD_Diff0_1_1x 0x10 //ADC0+ ADC1- #define AD_Diff1_1_1x 0x11 //ADC1+ ADC1-,校准用#define AD_Diff2_1_1x 0x12 //ADC2+ ADC1- #define AD_Diff3_1_1x 0x13 //ADC3+ ADC1- #define AD_Diff4_1_1x 0x14 //ADC4+ ADC1- #define AD_Diff5_1_1x 0x15 //ADC5+ ADC1- #define AD_Diff6_1_1x 0x16 //ADC6+ ADC1- #define AD_Diff7_1_1x 0x17 //ADC7+ ADC1-
        //差分通道ADC2作负端,不放大#define AD_Diff0_2_1x 0x18 //ADC0+ ADC2- #define AD_Diff1_2_1x 0x19 //ADC1+ ADC2- #define AD_Diff2_2_1x 0x1A //ADC2+ ADC2-,校准用#define AD_Diff3_2_1x 0x1B //ADC3+ ADC2- #define AD_Diff4_2_1x 0x1C //ADC4+ ADC2- #define AD_Diff5_2_1x 0x1D //ADC5+ ADC2-
        //单端通道,不放大#define AD_SE_VBG 0x1E //VBG内部能隙1.22V电压基准,校准用#define AD_SE_GND 0x1F //接地校准用
        //注://差分通道,如果使用1x或10x增益,可得到8位分辨率。如果使用200x增益,可得到7位分辨率。
        //在PDIP封装下的差分输入通道器件未经测试。只保证器件在TQFP与MLF封装下正常工作。
        #define Vref 2556 //mV实测的Vref引脚电压@5.0V供电//#define Vref 2550 //mV实测的Vref引脚电压@3.3V供电
        //全局变量unsigned int ADC_SingleEnded; //单端输入的ADC值int ADC_Diff; //差分输入的ADC值volatile unsigned int ADC_INT_SE; //中断模式用的单端输入ADC值,会在中断服务程序中被修改,//须加volatile限定volatile unsigned char ADC_OK; //ADC状态,会在中断服务程序中被修改,须加volatile限定unsigned int LED_Volt; //变换后的电压mV int LED_Curr; //变换
GMT+8, 2026-11-26 20:53 , 耗时 1.433393 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
