查看: 2166|回复: 0
[待整理] W5500 数据手册 Version 1.0 之:主机接口
发表于 2014-10-12 14:30:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 主机接口
                        W5500提供了SPI(串行外部接口)作为外设主机接口,共有SCSn, SCLK, MOSI, MISO 4路信号,且作为SPI从机工作。
                        W5500与MCU的连接方式如图4和图5所示。根据其工作模式(可变数据长度模式/固定数据长度模式)将分别在第2.3章节和2.4 章节做解释说明。
                        如图4所示,可以与其他SPI设备共用SPI接口
                        在可变数据长度模式中(如图4所示),W5500可以与其他SPI设备共用SPI接口。但是一旦将SPI接口指定给W5500之后,则不能再与其他SPI设备共用,如图5所示。
                        在可变数据长度模式(如图4所示),W5500可以与其他SPI设备共用SPI接口。然而,在固定数据长度模式(如图5所示),SPI将指定给W5500,不能与其他SPI设备共享。
                图 4 可变数据长度模式(SCSn受主机控制)
                图 5 固定数据长度模式(SCSn保持接地)
                        SPI协议定义了四种工作模式(模式0,1,2,3)。每种模式的区别是根据SCLK的极性及相位不同定义的。SPI的模式0和模式3唯一不同的就是在非活动状态下,SCLK信号的极性。
                        SPI的模式0和3,数据都是在SCLK的上升沿锁存,在下降沿输出。
                        W5500支持SPI模式0及模式3.MOSI和MISO信号无论是接收或发送,均遵从从最高标志位(MSB)到最低标志位(LSB)的传输序列。
                        2.3 可变数据长度模式
                        在VDM模式下,SPI数据帧的长度被外设主机控制的SCSn所定义。这就意味着数据段长度根据SCSn的控制,可以是一个随机值(从1字节到N字节任何长度均可)。
                        在VDM模式下,M[1:0]位必须为‘00’。
                        2.4.1 写访问——FDM模式
                        1字节写访问
                图 14 在FDM模式下,1字节写访问SPI数据帧
                        2字节写访问
                图 15 在FDM模式下,2字节写访问SPI数据帧
                        4字节写访问
                图 16 在FDM模式下,4字节写访问SPI数据帧
                        2.4.2 读访问——FDM模式
                        1字节读访问
                图 17在FDM模式下,1字节读访问SPI数据帧
                        2字节读访问
                图 18在FDM模式下,2字节读访问SPI数据帧
                        4字节读访问
                图 19在FDM模式下,4字节读访问SPI数据帧
GMT+8, 2026-11-26 16:02 , 耗时 0.296797 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
