查看: 1828|回复: 0
[待整理] 利用直接时钟控制技术实现存储器接口数据采集
发表于 2014-10-12 15:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
        大多数存储器接口都是源同步接口,从外部存储器器件传出的数据和时钟/ 选通脉冲是边沿对齐的。在 Virtex-4 器件采集这一数据,需要延迟时钟/ 选通脉冲或数据。利用直接时钟控制技术,数据经延迟,并与内部 FPGA 时钟实现中心对齐。在这个方案中,内部 FPGA 时钟采集传出的数据。存储器传出的时钟/ 选通脉冲用于决定与数据位相关的延迟值。因此,与选通脉冲相关的数据位的数量不受限制。由于无需将选通脉冲分配给相关数据位,所以不需要其他时钟资源。
        时钟/ 选通脉冲和数据位使用的 Virtex-4 资源是一条 64-tap 绝对延迟线。该 64-tap 绝对延迟线可利用 IDELAY 和 IDELAYCTRL primitive 实现。时钟/ 选通脉冲和数据位均通过此 64-tap绝对延迟线来布线。虽然选通脉冲不用于采集数据,但它用于确定数据与内部 FPGA 时钟实现中心对齐所需的 tap 数量。以下部分将详细解释直接时钟控制技术方案的设计及实现。
       点击此处查看全文                         如欲了解更多赛灵思技术文档,请访问http://china.xilinx.com/china/documentation/。
GMT+8, 2026-11-26 08:37 , 耗时 0.799455 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
