查看: 1721|回复: 0
[待整理] Xilinx 3.3V PCI 设计指南
发表于 2014-10-12 15:36:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
        经验证,在 3.3V PCI I/O 标准下操作,本应用指南描述的 3.3V 稳压器参考设计可用于 Virtex 产品系列 FPGA I/O 引脚。由于 I/O 结构的相似性,该参考设计也支持 Spartan-3 FPGA 系列。每个产品系列都附有技术文档,提供有关器件和 PCI 标准的详情。
PCI 兼容性
        PCI 兼容性规范要求钳位二极管分别在下冲和过冲测试中经受为时 11 ns 的 -3.5V 和 7.1V 引脚电压。
        图1 说明了兼容性测试的设置和要求。此图摘自《PCI 兼容性规范》(PCI Compliance Specification)。
        点击此处查看全文                如欲了解更多赛灵思技术文档,请访问http://china.xilinx.com/china/documentation/。
GMT+8, 2026-11-26 08:44 , 耗时 0.103853 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
