查看: 1600|回复: 0
[待整理] 追求算法已经不再重要?
发表于 2014-10-12 16:26:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
追求算法(特别是普遍高效的)已经不再重要?因为现在计算机硬件的成本,比起以前已经很便宜,是否意味着算法和改进算法的技能已经不那么重要了?大部分时候,只要别写出一个死循环就行了。但当你拥有了强悍的硬件,是不是意味着烂代码也不是什么大问题?
        PavelZaichenkov11票:我特别喜欢《算法导论》一书中的一个例子,以摧枯拉朽地方法说明了算法性能的重要性。
        我们来比较两种排序算法:“插入排序”和“归并排序”。他们的算法复杂度分别是O(n2)=c1n2和O(nlogn)=c2nlgn.一般情况下,归并排序算法有一个更大的常数因子,所以我们假设c1<c2。
        为了回答你的问题,我们在一台时髦的高速电脑A上跑“插入排序”算法,和一台跑“归并排序”算法的老土电脑B做对比。
          我们假设:
          -输入的问题数据量为1,000万个数字:n=107;
          -电脑A一秒钟可以执行1010次运算指令(~10GHz);
          -电脑B一秒钟只能执行107次运算指令(~10MHz);
          -常数系数C1=2(有点夸张),C2=50(比现实中稍微小了一点)
          于是在以上假设下,我们得到如下结果:
          牛X电脑A:
          2·(107)2次运算1010次运算/秒=2·104秒
          给爪机用户:
          土鳖电脑B:
          50·107lg107次运算107次运算/秒&asymp;1163秒
          给爪机用户:
        所以你看,那部慢了1000倍的电脑,干活速度是快的那台的17倍。而且在现实中,归并算法有更高的效率,特别是随计算量增加的而更加明显。我希望这个答案能回答你的问题。
        然而,这还不光是算法复杂程度的问题。在今天,单单想通过提高CPU主频来获得很明显的性能提升是不可能的。我们需要改良算法在多核CPU架构下的表现。而且这是个不太好对付的问题,因为随着内核数量的增加,其他方面的开销正在成为性能的障碍(比如内存访问调度控制)。所以,堆硬件很难获得线性的性能增长。
        总而言之,当下对于算法的改进和以前一样重要,因为再多的CPU内核和再高的主频都无法给你带来和算法改进一样的回报。
        YuvalFilmus11票:正相反,随着硬件越来越便宜,新的运算需求正在增加。
        首先,我们现在所需要面对和处理的数据正海量增加。这就要谈到“准线性算法(quasilineartimealgorithms)”和大数据研究的话题。比如想想搜索引擎的算法设计——它们必须要处理巨量的请求,在茫茫数据中,快速地找到,返回结果,算法的效率比以前更加重要。
        其次,“机器学习(machinelearning)”的势头正猛,这就是一个算法的世界(可能和你大学本科学的不太一样)。这个领域充满荆棘,但也正是新的算法诞生的地方。
        再者,“分布式计算”已经变得非常重要,现在我们在CPU主频提升上已经遇到了瓶颈。如今计算机性能只能通过并行计算来获得提升,这也是算法发挥力量的地方。
        最后,为了平衡CPU/GPU性能的突飞猛进,大量虚拟机技术被用来抵御安全漏洞的威胁,操作系统花费更多的时间和精力来处理安全威胁和警报,余下的CPU时间才能真正用来做正经事,这让你的程序性能表现有所下降。特别是还有很耗费CPU资源的视频压缩/解压缩计算,虽然计算机硬件性能与日俱增,但使用效率并没有同样提高。
        总结一下,对于大数据处理、人工智能领域、分布式计算来说,算法的改进是不可或缺的;CPU的运算能力在脱缰野马一般增长的需求面前,因为各种原因没有得到有效的利用,算法的重要性离死还远着呢。
GMT+8, 2026-11-26 07:11 , 耗时 0.121182 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
