查看: 1966|回复: 0
[待整理] μC/OS-II在SOPC中的硬件实现
本人在教学及科研实验中,对基于μC/OS-II的多任务系统在SOPC中的设计总结出了具体实现方法。经过实践验证,该方法简单、可靠,值得推广。
1 μC/OS实时操作系统
μC/OS-II是一个可移植、可裁剪、占先式、实时的多任务内核,主要有任务管理、时间管理、信号量管理、消息邮箱管理、列队管理、内存管理等。由于绝大部分代码都是用C语言编写的,只有极少部分与处理器密切相关的代码是用汇编语言编写的,用户只要做很少的工作就可以把它移植到各类8位、16位、32位处理器上。另外,μC/OS-II的构思巧妙,结构简单、精炼,可读性强,有足够的稳定性和安全性,具备了实时操作系统的全部功能,在嵌入式系统领域有着广泛的应用。
2 硬件设计
基于μC/OS-II的多任务系统在SOPC系统中的硬件实现与普通SOPC硬件设计相同,使用Quartus II创建设计工程,工程创建完成之后,创建顶层实体。创建完顶层设计文件后,使用SOPC Builder创建Nios II嵌入式处理器,添加、配置系统的外设IP,组成Nios II系统模块。Nios II系统模块设计完成之后要加入到该顶层实体中,然后进行其他片上逻辑的开发。系统整体开发流程如图1所示。
3 软件开发
利用Nios II IDE开发环境,使用C/C++语言编程设计。根据多任务系统的实际情况确定任务栈大小,并定义个任务栈;依照任务轻重缓急设定优先级,创建和编写各具体任务,最后调用OSSTat()启动MicroC/OS-II。具体开发流程如图2所示。
4 具体实现方法
本文涉及内容已在Nios development Board CycloneII(EP2C35)中实现。通过在Quartus II中使用SOPCBuilder建立一个Nios II最小系统,然后在Nios II IDE编写基于μC/OS-II实时操作系统的应用程序,同时运行3个任务,分别是LED跑马灯、步进电机运行控制、LCD16207显示字符。具体电路如图3所示。
结 语
该方案已经在具体项目中实现。如果组成多任务的单任务能够可靠运行,只要把Nios II IDE环境下的System Library设置成MicroC/OS-II,在源程序里加入μC/OS-II多任务的相关函数及必要的参数,把各个单任务程序整合到程序中,就可以在极短时间完成多任务的设计。若想开发成多任务专用集成电路(ASIC),可以保持上述开发过程不变,使用Stratix FPGA系列芯片,在需要时,通过Altera的HardCopy设计中心将由FPGA构成的系统无缝移植为低成本、功能等价、引脚兼容的HardCopyII结构化的ASIC,是一个值得推广的成熟、高效的设计方案。
GMT+8, 2026-11-26 05:50 , 耗时 0.761959 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
