查看: 2796|回复: 0
[待整理] Vishay 推出性能远高于业界标准的新型表面贴装红外发射器系列器件
发表于 2014-10-12 20:36:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)推出 940nm 表面贴装红外 (IR) 发射器系列--- VSMB1940X01、VSMB3940X01、VSMB2020X01、        VSMB2000X01。该系列器件的面世,进一步拓展了Vishay光电子产品系列。而更重要的是,这些新推出的器件具有远高于标准发射器技术的优异性能。
        这些新型发射器采用 1.9mm (T?) 鸥翼式 (VSMB2020X01)、倒立鸥翼式 (VSMB2000X01)、PLCC2 (VSMB3940X01) 及 0805 (VSMB1940X01) 表面贴装封装,并且采用独特的片芯结构,可使产生的发射光及功率具有更紧密的辐角分布。所有四款器件均符合汽车 AEC-Q101 标准。
        与市场上仅次之的同类器件相比,采用PLCC2 封装VSMB3940X01 在 100mA 时的辐射强度高 140%,在 1A 时高 200%。其典型正向电压为 1.35V,而不是 1.5V。此外,其频谱带宽的紧密度几乎是它们的两倍,为 25nm。VSMB1940X01 和 VSMB2020X01 展示了类似的性能改进,与仅次于它们的竞争器件相比,辐射强度提高了 150% 至 180%:VSMB1940X01 的辐射强度为 6 mW/sr,VSMB2020X01 的为 40 mW/sr。VSMB1940X01 与 VSMB3940X01 均有 60°的半角,而 VSMB2020X01 的半角为 12°。
        这些新型表面贴装发射器以及最近推出的 3mm (T1) VSLB3940 具有 15ns 的开关时间,从而使它们可用于工业光障应用,以及红外数据及音频传输应用。例如对于车内娱乐系统,这些发射器可用于通过红外将 DVD 音频信号发送到支持 IR 的 耳机。
        目前,这些红外发射器的样品及量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 4~6 周。
       【可从以下网址下载高分辨率图像 (<500K):http://www.vishaypr.com/photopost/showphoto.php?photo=446】
VISHAY简介
        Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富 1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电器件及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器、传感器及转换器)的最大制造商之一,这些元件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天及医疗市场的各种类型的电子设备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及提供“一站式”服务的能力使 Vishay 成为了全球业界领先者。有关 Vishay 的详细信息,敬请浏览网站 www.vishay.com。
GMT+8, 2026-11-25 18:37 , 耗时 0.150685 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
