查看: 1401|回复: 0
[待整理] IBM区域医疗数据中心建设方案
发表于 2014-10-12 21:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按照以往建设的模式,一个大的数据中心里的各系统不仅在逻辑上,而且在物理上也都处于独立分散的状态,每个业务系统都有自己独立的接入表现层、应用逻辑层和数据处理层。从规划的全局角度看,如果沿用这种思路和架构,它的局限性和消极方面都将逐渐体现出来,主要表现为:
1、设备总体档次比较低,会购买大量中低端型号;
2、设备利用率差,各系统间的资源无法根据应用情况灵活调整;
3、设备绝对数量大,系统管理的负担太大;
4、设备选型时风险高,比较容易出现所购设备或大或小的问题。
为了避免这些弊端,必须考虑新的IT硬件构架模式。事实证明,当信息系统发展到一定阶段后,IT系统的整合和优化是必然的方向。
GMT+8, 2026-11-25 17:15 , 耗时 0.694842 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
