查看: 2463|回复: 0
[待整理] MEMS在麦克风及汽车电子中的应用方案汇总
发表于 2014-10-12 21:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微机电系统是指可批量制作的,集微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和控制电路、直至接口、通信和电源等于一体的微型器件或系统。MEMS传感器是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。与传统的传感器相比,它具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化的特点。同时,在微米量级的特征尺寸使得它可以完成某些传统机械传感器所不能实现的功能。
        本文为大家介绍MEMS在麦克风以及汽车电子中的应用方案。
        MEMS麦克风的声学设计
        本文为读者提供一些优化麦克风声音路径的基本原则。声音路径尽量最短、最宽。将声音路径外部入口加宽有助于改进频响,而将声音路径的麦克风端加宽,则会降低频响性能。设法不让声音路径内存在任何空腔。假如无法避免,则尽量让空腔远离麦克风声孔。质地柔软的密封圈材料可弱化谐振,提高频响性能。
        采用MEMS麦克风实现复杂环境下对特定语音的提取与放大
        本文采用ADMP421组合麦克风传感器采集环境中的语音信号,并使用FPGA构建SOPC,进行声音信号的频率,相位匹配,并可根据用户自定义的方式实现用户特征音频和噪声的分离,在语音识别的需求逐渐增长的背景下,本系统具有极大的市场前景。
        在双线式麦克风电路中使用MEMS麦克风
        ECM和MEMS这两种麦克风的功能相同,但各自和系统其余部分之间的连接却不一样。本文将会介绍这些区别,并根据一个简单的基于MEMS麦克风的替换电路提供设计详情,可以实现在没有单独的电源和麦克风输出信号的设计中使用MEMS麦克风。
        选择适合MEMS麦克风前置放大应用的运算放大器
        本文介绍了设计前置放大器时需要考虑的有关运算放大器规格的关键内容,展示了部分基础电路,还提供了适合用于前置放大器设计中的ADI公司的运算放大器产品表格。采用ADMP504 MEMS麦克风为例,阐述了不同的设计选择,需要根据麦克风的噪声、敏感度、最大声学输入和其他规格进行调整。
        基于MEMS的车载激光投影仪设计
        本文通过剖析汽车领域的现代HUD技术,提出了采用微型激光投影仪的新方案。集成式“桥接芯片”解决方案采用高性能三通道激光驱动器,相对于老式TFT、CRT和DLP技术,其减小了尺寸、降低了成本和设计复杂度,所有这些优点都得益于激光。
        基于MEMS陀螺仪的汽车驾驶操作信号采集系统设计
        本文研究设计了基于ADIS16355和DSP的汽车驾驶操作信号采集系统,基本思想是通过采集重力加速度和角速率信号,并对据进行处理,最后运用差分测量方法,实现了对汽车驾驶状态的实时准确测量。
        汽车MEMS应用领域
        MEMS传感器的大批量高精度生产和高可靠性及单价廉价,特别适宜在汽车电控系统中应用;MEMS(微机电系统)传感器;有三项MEMS技术产品:红外传感器、磁性传感器、测角传感器;在高档汽车中,大约采用25至40只MEMS传感器。
        MEMS硅压阻汽车压力传感器特性介绍
        为了将压力信号转化为电信号采用了应变原理,将惠斯顿检测电桥通过MEMS技术制作在单晶硅片上。使得单晶硅片成为一个集应力敏感与力电转换为一体的敏感元件。基于此本文设计了结合MEMS技术和智能化信号调理的扩散硅压力传感器应对汽车压力系统的压力检测。
        更多关于MEMS的技术资讯,欢迎访问 与非网MEMS技术专区
GMT+8, 2026-11-25 16:33 , 耗时 0.541385 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
